Ricerca guasti per errori interruttore di avvio
Codici diagnostici 570, 571, 574 – 577
I codici diagnostici 570 – 577 possono riguardare problemi con Controllo Numerico Computerizzato (CNC), Scheda a circuito stampato (PCB), cavo discreto, o il Light Emitting Diode (LED) D50 sul PCB di controllo (circuito stampato 1) nel generatore di plasma.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 570 | L’interruttore di avvio plasma è nella posizione Acceso (ON) prima che il sistema di taglio entri nello stato di accensione. | Tutti i modelli | Nessuna |
| 571 | L’interruttore di avvio plasma è nella posizione Acceso (ON) prima che il sistema di taglio entri nello stato In la attesa di accensione. | |||
| 574 | L’interruttore di avvio plasma passa nella posizione Spento (OFF) durante lo Preflusso/Carica CC. | Tutti i modelli | Fine del ciclo |
| 575 | L’interruttore di avvio plasma passa nella posizione Spento (OFF) durante lo stato di Innesco. | |||
| 576 | L’interruttore di avvio plasma passa nella posizione Spento (OFF) durante lo stato di Arco pilota. | |||
| 577 | L’interruttore di avvio plasma passa nella posizione Spento (OFF) durante lo stato di Rampa di accensione. |
Azione correttiva
- Usare l'interfaccia web CNC o XPR per assicurarsi che lo stato del sistema di taglio sia corretto e che non sia attiva una sequenza di taglio.
- Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
- Rimuovere il pannello del circuito del generatore di plasma.
- Collegare il sistema di taglio all’alimentazione.
Se i codici continuano a comparire quando si alimenta il sistema di taglio, controllare il LED D50 sul PCB di controllo (circuito stampato 1) nel generatore di plasma per vedere se si illumina.
Se si osserva questa condizione... Eseguire questi passaggi... D50 non è illuminato. Si è verificato un problema con CNC. Vedere il manuale di istruzioni per i consigli sulla soluzione dei problemi del proprio CNC. D50 è illuminato. - Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
- Rimuovere il connettore dal J14 sul retro del generatore di plasma.
- Continuare con il passaggio successivo.
Controllare nuovamente D50 sul circuito stampato 1 per vedere se resta acceso:
Se si osserva questa condizione... Eseguire questi passaggi... D50 è illuminato mentre il cavo discreto è scollegato. - Controllare l'eventuale presenza di polvere o altri contaminanti sul PCB.
- Utilizzare aria compressa per rimuovere l'eventuale presenza di ostruzioni, detriti o polvere.
- Se D50 resta acceso con il cavo discreto scollegato, c'è un problema con il PCB. Rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio.
D50 non è illuminato. - Se il cavo discreto non ha danni visibili, scollegare il capo dal circuito stampato 1.
- Verificare la presenza di circuiti aperti tra i piedini 3 e 4 di J14.
- Se il cavo è in buone condizioni, accertarsi che l’uscita del CNC sia spenta (OFF).
- Se c'è un cortocircuito, accertarsi che non ci sia alcun corto circuito sul cavo discreto e che il segnale di avvio in uscita del CNC sia spento (OFF). Un circuito chiuso può indicare che il CNC ha inviato un segnale di avvio plasma o un guasto del cavo discreto.
Il codice diagnostico scompare, ma D50 non è illuminato quando il cavo discreto è scollegato. - Cercare eventuali cortocircuiti sulla linea.
- Individuare eventuali relè malfunzionanti.
- Verificare la presenza di collegamenti allentati.
- Controllare il cavo discreto e sostituirlo se è danneggiato. Vedere Cavi di interfaccia discreti.
- Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
