Ricerca guasti per errori di comunicazione del bus di campo
Codice diagnostico 789
Il codice diagnostico 789 compare in presenza di un errore di comunicazione con il modulo bus di campo. Ci sono diversi valori di dati relativi ai guasti che possono accompagnare un codice 789. La ricerca guasti può prevedere determinati passaggi a seconda dei diversi valori. Quando compare un codice 789, accertarsi di individuare il valore dei dati sui guasti prima di inviare un cambiamento di processo.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 789 |
Il modulo bus di campo presenta un errore di comunicazione. È possibile visualizzare questi valori di dati relativi ai guasti con il codice 789:
Tutti i modelli | Nessuna |
1: Lettura PDO
Si è verificato un errore durante la lettura dei dati da un PDO.
- Assicurarsi che il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) effettui aggiornamenti su EtherCAT® a intervalli regolari.
2: Segnale di accensione attivato
Il segnale di accensione EtherCAT è rimasto attivo per meno di 15 m/s.
- Assicurarsi che il CNC non attivi il segnale di accensione EtherCAT per meno di 15 m/s.
3: Segnale di accensione disattivato
Il segnale di accensione EtherCAT è rimasto inattivo per meno di 15 m/s.
- Assicurarsi che il CNC non disattivi segnale di accensione EtherCAT per meno di 15 m/s.
4: Segnale di mantenimento attivato
Il segnale di mantenimento EtherCAT è rimasto attivo per meno di 15 millisecondi.
- Assicurarsi che il CNC non attivi il segnale di mantenimento EtherCAT per meno di 15 millisecondi.
5: Segnale di mantenimento disattivato
Il segnale di mantenimento EtherCAT è stato disattivato per meno di 15 millisecondi.
- Assicurarsi che il CNC non disattivi il segnale di mantenimento EtherCAT per meno di 15 millisecondi.
6: Segnale di sfondamento attivato
Il segnale di sfondamento EtherCATè rimasto attivo per meno di 15 millisecondi.
- Assicurarsi che il non CNC attivi il segnale di sfondamento EtherCAT per meno di 15 millisecondi.
7: Segnale di sfondamento disattivato
Il segnale di sfondamento EtherCAT è stato disattivato per meno di 15 millisecondi.
- Assicurarsi che il CNC non disattivi il segnale di sfondamento EtherCAT per meno di 15 millisecondi.
8: Timeout comunicazioni SPI
Si è verificato un timeout SPI con il modulo bus di campo.
- Assicurarsi di disporre della versione più recente del software per il modulo bus di campo.
