Ricerca guasti per la pressione di ingresso del gas schermo nella console TorchConnect
Codici diagnostici 702 – 705
Quando compaiono i codici diagnostici 702 – 705, seguire questa procedura di ricerca guasti relativa alla pressione di ingresso nella console TorchConnect™ . Accertarsi che le pressioni di ingresso del gas siano nell'intervallo accettabile, e controllare l'eventuale presenza di danni o attorcigliamenti nei flessibili e nei raccordi.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 702 | La pressione dell’azoto (N2) in ingresso (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi. | Tutti i modelli | Nessuna |
| 703 | La pressione di ingresso del gas ossigeno (O 2) (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi. | |||
| 704 | La pressione dell'aria in ingresso (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi. | |||
| 705 | La pressione del gas argon (Ar) in ingresso (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi. |
