Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – HXFAN
Codici diagnostici 748 e 749
I codici diagnostici 748 e 749 compaiono quando una ventola dello scambiatore di calore ha prestazioni inferiori a quelle normali.
Nota:
Per XPR170® e XPR300® , le ventole dello scambiatore di calore sono nel generatore di plasma. Per XPR460® , le ventole dello scambiatore di calore solo nel raffreddatore.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
748 Il tachimetro della ventola per HXFAN 1 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. Tutti i modelli Nessuna
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
749 Il tachimetro della ventola per HXFAN 2 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. XPR300, XPR460
Azione correttiva
  1. Utilizzare la Schema dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione dell'HXFAN nel generatore di plasma.
  2. Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
    • Il connettore della ventola
    • Il cablaggio verso J2 sul Scheda a circuito stampato (PCB) di distribuzione di potenza della ventola (circuito stampato 6 nel generatore di plasma)
    • Il cablaggio verso J3 (HXFAN 1) e J4 (HXFAN 2) sul PCB di distribuzione di potenza della ventola (circuito stampato 6 nel generatore di plasma)
    • Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
  3. Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
  4. Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
  5. Controllare il relè a stato solido, e assicurarsi che funzioni correttamente.
  6. Se non si trovano collegamenti allentati e la fonte di alimentazione a 48 VCC e il relè a stato solido sono in buono stato, sostituire la ventola.
