Ricerca guasti per problemi di pressione di ingresso del gas di processo nella console TorchConnect per i sistemi OptiMix
Codici diagnostici 702, 705, 769, e 770
I codici diagnostici 702, 705, 769, e 770 riguardano un problema di pressione di ingresso del gas di processo. La pressione di ingresso del gas di processo incide sulla qualità di taglio, sulla velocità di taglio e sulla durata dei consumabili.
I regolatori del gas azoto (N2) e Argon (Ar) nella console di collegamento del gas OptiMix™ sono impostati a Hypertherm® prima che i regolatori vengano installati nella console di collegamento del gas. I regolatori sono impostati in una condizione dinamica, quando il gas fluisce, a 7,9 bar – 9,3 bar (115 psi – 135 psi) all'ingresso e 6,9 bar (100 psi) in uscita. Un orifizio di 1,6 mm (0,063 pollici) a valle fa parte di entrambe le configurazioni di regolazione del regolatore.
Se si verificano le seguenti condizioni può essere necessario regolare i regolatori:
  • La pressione d'ingresso del gas N2 di protezione (P4) è superiore a 7,5 bar (110 psi) o inferiore a 6,2 bar (90 psi).
  • La pressione d'ingresso del gas Ar di protezione (P4) è maggiore di 7,5 bar (110 psi) o inferiore a 6,2 bar (90 psi).
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
702 La pressione dell’azoto (N2) in ingresso (P4) nella console TorchConnect™ è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi. Tutti i modelli Nessuna
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
705 La pressione del gas argon (Ar) in ingresso (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi.
769 La pressione d'ingresso della Linea B Argon (P1) è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi).
770 La pressione di ingresso della Linea B N2 (P1) è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi).
Azione correttiva per regolare il regolatore di N2
  1. Installare una delle seguenti serie di consumabili:
    • 460 A O2/Aria
    • 460 A N2/N2
    • 460 A Mix/N2
    • 300 A O2/Aria
    • 300 A N2/N2
    • 300A Mix/N2
    • 170 A O2/Aria
    • 170 A N2/N2
    • 170 A Mix/N2
  2. Usare l’interfaccia web XPR per selezionare uno dei processi seguenti:
    • 2.081 per 460 A N2/N2 alluminio o acciaio inox
    • 2.100 per 300 A N2/N2 alluminio o acciaio inox
    • 2.057 per 170 A N2/N2 alluminio o acciaio inox
  3. Rimuovere il coperchio dalla console di collegamento del gas OptiMix.
  4. Tirare verso l’alto la manopola del regolatore N2 affinché la spia arancione sia visibile.
    Schema indicante le manopole del regolatore N2 e Ar nella console di collegamento del gas.
    1 Manopola di regolazione dell'azoto (N2)
    2 Manopola di regolazione dell'Argon (Ar)
  5. Andare in Sistema gas nell’interfaccia web XPR.
  6. Selezionare TEST PREFLUSSO.
  7. Mentre il gas fluisce, impostare il regolatore finché il sensore di entrata di protezione (P4) sull’interfaccia web è 6,9 bar (100 psi).
    Le variazioni della portata nella linea di miscelazione N2 possono avvenire quando il regolatore di N2 nella console di collegamento del gas è impostato a una pressione troppo alta per la linea di protezione N2. Ridurre la pressione in uscita di questo regolatore per diminuire le variazioni di pressione.
Azione correttiva per regolare il regolatore di Ar
    • 460 A O2/Aria
    • 300 A O2/Aria
    • 170 A O2/Aria
    • 2074 per Mix/N2 (perforazione assistita con Ar) acciaio inox e alluminio
    • 1205 per O2/N2 acciaio al carbonio
    • 1157 per O2/aria (assistenza sfondamento Ar) acciaio al carbonio
  3. Rimuovere il coperchio per la console di collegamento del gas OptiMix.
  4. Tirare verso l’alto la manopola del regolatore di Ar affinché la spia arancione sia visibile.
  6. Selezionare TEST FLUSSO DI SFONDAMENTO.
