Ricerca guasti per sovratemperatura di induttori e trasformatori
Codici diagnostici 580 – 586, 589, 793
Questi codici diagnostici di sovratemperatura indicano quando la temperatura di induttori o trasformatori del sistema plasma è superiore all'intervallo previsto.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
580
La temperatura di uno dei seguenti induttori è superiore a 160 °C (320 °F):
  • Induttore 1 (1A)
  • Induttore 2 (1B)
  • Induttore 3 (2A)
  • Induttore 4 (2B)
  • Induttore 5 (3A)
  • Induttore 6 (3B)
In condizioni normali, il sistema di taglio plasma impiega circa 10 minuti per raffreddarsi. I codici diagnostici di sovratemperatura possono comparire quando sono necessari più di 10 minuti per la riduzione della temperatura del sistema al plasma.
Un ambiente con temperatura elevata può influire sui tempi di raffreddamento.
Tutti i modelli Chiusura graduale La temperatura rientra nei limiti
581
582 XPR300® , XPR460®
583
584 XPR460
585
586 La temperatura del trasformatore è superiore a 160 °C (320 °F) per un minimo di 5 secondi. Tutti i modelli
589 XPR460
793 La temperatura del trasformatore di controllo è superiore a 160 °C (320 °F) per un minimo di 5 secondi. Tutti i modelli
Azione correttiva
  1. Accertarsi che sia presente un altezza sufficiente intorno al generatore di plasma.
    Per fornire una ventilazione sufficiente, Hypertherm® consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri oggetti o attrezzature.
  2. Accertarsi che la temperatura dell’ambiente in cui si trova il generatore di plasma rientri nell’intervallo accettabile per il funzionamento del sistema di taglio.
    Se la temperatura intorno al generatore di plasma è superiore alla temperatura limite, le prestazioni possono peggiorare e possono essere generati codici diagnostici di sovratemperatura. Vedere Caratteristiche tecniche generali del generatore di plasma.
  3. Mentre tutte le ventole continuano a funzionare, lasciare che si riduca la temperatura del sistema di taglio.
  4. Assicurarsi che la temperatura dei componenti magnetici sia ≤160 °C (320 °F) prima di proseguire al passaggio successivo.
  5. Senza rimuovere il pannello laterale esterno sul generatore al plasma, guardare attraverso il reticolo di ventilazione sul generatore di plasma per ispezionare le ventole dei magneti all’interno.
    Guardare attraverso il reticolo di ventilazione sulla parte frontale del generatore di plasma per vedere i magneti (254 mm/10 pollici) all’interno. Non è necessario rimuovere i pannelli esterni per vedere le ventole. Le ventole dei magneti sono vicine alla parte frontale e al fondo.
  6. Dall'interfaccia web XPR, assicurarsi che la velocità delle ventole di ogni magnete rientri nell’intervallo accettabile.
    Durante il funzionamento normale, è difficile vedere le singole pale a causa dell’alta velocità di rotazione della ventola. Se si riesce a vedere facilmente le pale senza l’utilizzo di una lampada stroboscopica, è possibile che la velocità di rotazione sia troppo bassa.
    Tipo di ventola Intervallo di velocità accettabile
    Ventole grandi (254 mm/10 pollici) 2.800 giri/min – 3.400 giri/min
    Ventole piccole (120 mm/4,7 pollici) 5.600 RPM – 6.400 RPM
  7. Se la velocità delle ventole rientra nell’intervallo accettabile, scollegare l'alimentazione elettrica dal sistema di taglio.
  8. Rimuovere il pannello frontale dal generatore di plasma.
  9. Se si rilevano ostruzioni, detriti o polvere, utilizzare aria compressa per rimuoverli dall’area delle ventole e dei magneti.
    Nell'area dei magneti si può accumulare una grande quantità di polvere o detriti. Può essere necessario usare più volte l’aria compressa per pulire quest’area. Usare i dispositivi di protezione individuale per proteggersi da particelle volatili e detriti.
    Accertarsi di ridurre al minimo la rotazione delle ventole durante l’uso dell’aria compressa. Se necessario, è possibile tenere ferma la ventola manualmente indossando un guanto.
  10. Se le ventole dei magneti non presentano ostruzioni, polvere o detriti visibili.
    1. Scollegare il connettore dal Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo (per i magneti).
    2. Usare un multimetro digitale e le seguenti posizioni dei piedini dei connettori per misurare la resistenza dei fili di ogni termistore:
      I termistori sono sui magneti.
      Codici diagnostici Posizione del termistore Posizione dei fili del termistore/connettore 1° piedino del connettore 2° piedino del connettore
      580, 660, 671 Induttore 1A Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 3 J1.4 piedino 4
      581, 661, 672 Induttore 1B Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 5 J1.4 piedino 6
      582, 662, 673 Induttore 2A Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 7 J1.4 piedino 8
      583, 663, 674 Induttore 2B Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.2 piedino 1 J1.2 piedino 2
      584, 664, 675 Induttore 3A Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.2 piedino 3 J1.2 piedino 4
      585, 665, 676 Induttore 3B Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.2 piedino 5 J1.2 piedino 6
      586, 666, 677 Trasformatore 1 Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 1 J1.4 piedino 2
      589, 682, 683 Trasformatore 2 Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.25 piedino 1 J1.25 piedino 2
      791, 792, 793 Trasformatore di controllo Circuito stampato 1 (generatore di plasma) J1.25 piedino 3 J1.25 piedino 4
    3. Per ogni filo del termistore, verificare l’eventuale presenza di una resistenza al di fuori dei valori minimi o massimi indicati in Valori di resistenza ohmica per termistori.
      A una temperatura di 25 °C (77 °F) circa, ci si può aspettare una resistenza di 10.000 ohm (Ω) circa.
    4. Per ogni valore di resistenza misurata, procedere nel seguente modo:
      Se si osserva questa condizione...Eseguire questi passaggi...
      Il valore di resistenza ohmica è al di fuori dei valori minimi o massimi indicati in Valori di resistenza ohmica per termistori. Cercare un cablaggio difettoso. Potrebbe essere necessario sostituire un termistore. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm.
      Il valore di resistenza è di circa 0 ohm (Ω).
      1. Esaminare i fili tra ogni termistore e i relativi piedini del connettore.
      2. Verificare che non vi siano cortocircuiti tra i fili o nella messa a terra.
      La resistenza del termistore è nell'intervallo accettabile quando il termistore viene scollegato dal PCB di controllo e il codice continua quando il termistore viene ricollegato al PCB di controllo. Potrebbe essere necessario sostituire il PCB di controllo. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm. Vedere Schema del circuito stampato del generatore di plasma (141545).
  11. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
