Ricerca guasti per processi non validi
Codice diagnostico 716
Il codice diagnostico 716 compare quando c'è un problema relativo al processo di taglio inviato al Controllo Numerico Computerizzato (CNC). Ci sono sei diversi valori di dati relativi ai guasti che possono accompagnare un codice 716. La ricerca guasti prevede determinati passaggi a seconda dei diversi valori. Quando compare un codice 716, accertarsi di individuare il valore dei dati sui guasti prima di inviare un cambiamento di processo.
Per una panoramica del processo di ricerca guasti per il codice 716, vedere Diagramma di flusso per la ricerca guasti per il codice diagnostico 716.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
716
Il processo selezionato dall’operatore non è supportato dal sistema di taglio plasma.
Per il codice 716 ci sono 6 valori di dati sui guasti:
  • 1: id non valido
  • 2: utente non valido
  • 3: fonte utente non valida
  • 4: processo non valido
  • 5: non consentito o sistema non pronto
  • 6: non supportato
Tutti i modelli Nessuna
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
1: id non valido
L'ID di processo è uguale a zero (0).
  • Selezionare un ID di processo per l'applicazione.
    Vedere il XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
Un’altra interfaccia ha il controllo del sistema di taglio.
Solo un metodo di comunicazione alla volta può inviare un ID di processo al sistema di taglio plasma. I metodi di comunicazione sono:
  • Seriale
  • EtherCAT®
  • Wireless
  • Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet
Solo un'interfaccia wireless per volta può inviare un ID di processo al sistema di taglio plasma.
  • Selezionare o cambiare l'interfaccia che controlla il sistema di taglio plasma.
    Vedere Modifica del dispositivo di controllo.
    Se CNC ha il controllo e si cambia controllo su un altro dispositivo usando il pulsante RESET OPERATOR (REIMPOSTA OPERATORE) nell’interfaccia web del XPR, sarà generato il codice 716 se si prova a inviare un processo dal CNC. Se ciò avviene, selezionare di nuovo RESET OPERATOR (REIMPOSTA OPERATORE) sullo stesso dispositivo di prima per ripristinare il controllo al CNC. In alcune condizioni può essere necessario impostare l’interruttore di sezionamento su OFF (spento) e poi di nuovo su alla ON (acceso). Il pulsante RESET OPERATOR (REIMPOSTA OPERATORE) è stato aggiunto all’interfaccia web nella versione U del firmware XPR.
È stato inviato un ID di processo errato.
  • Selezionare l'ID di processo corretto per l'applicazione.
Il sistema di taglio non è pronto per un nuovo ID di processo. Può accettare soltanto un ID processo durante gli stati seguenti:
  • Stato dei Controlli iniziali (2)
  • Stato di spurgo del gas inerte (4)
  • Stato di attesa avvio (5)
  • Stato del test di tenuta manuale (20)
  • Stato di fine ciclo (14)
  1. Attendere fino al termine dello spurgo del gas o finché il taglio non è terminato.
    Il sistema di taglio plasma non può accettare un nuovo ID di processo durante lo spurgo del gas o il taglio.
  2. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
6: non supportato
Le diverse console di collegamento del gas hanno capacità differenti. Per esempio, sono disponibili l'assistenza con argon e la marcatura con argon per l'acciaio dolce per i sistemi di taglio installati con console di collegamento del gas OptiMix™ , VWI™ , o CorePlus™ , ma non con Conduttore interno™ .
Questo codice può anche comparire quando per il processo selezionato è necessaria un'intensità di corrente superiore a quella fornita dal sistema di taglio. Ad esempio, è possibile ottenere questo codice se si seleziona un processo 460 A quando si utilizza un XPR460® con chopper 3 scollegato o se si utilizza un XPR170® o un XPR300® .
  • Selezionare un processo che si allinei all'amperaggio che il sistema di taglio è in grado di fornire, alla console di collegamento del gas utilizzata e al tipo di taglio che si sta tentando di eseguire.
