Ricerca guasti per flusso di refrigerante alto
Codici diagnostici 543, 544
I codici diagnostici (543 e 544) possono comparire a causa di una pompa del refrigerante guasta. Eseguire questi passaggi per verificare che la pompa del refrigerante funzioni correttamente.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
543 La portata del refrigerante è superiore a 3,03 l/min (0,8 gal/min) dopo l’arresto della pompa del refrigerante. Tutti i modelli Spegnimento
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
544 La portata del refrigerante è superiore a 11,36 l/min (3,0 gal/min) per un minimo di 1 secondo). Questo codice può comparire anche quando entra dell’aria nella linea o quando c’è uno scoppio della torcia. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
  1. Controllare l’interfaccia del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o web XPR per verificare che la pompa del refrigerante sia funzionante.
  2. Per il codice diagnostico 543, esaminare i tubi flessibili del refrigerante.
    1. Accertarsi di disporre dei tubi flessibili del refrigerante forniti da Hypertherm®.
    2. Sostituire i tubi flessibili difettosi con i tubi flessibili del refrigerante forniti da Hypertherm, se necessario.
  3. Per il codice diagnostico 544, effettuare i seguenti passaggi per reimpostare il sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Controllare che la torcia disponga di tutti i consumabili necessari o l'eventuale presenza di danni gravi, che possono causare il rilevamento di un flusso maggiore da parte del flussometro.
      Un tubo dell’acqua mancante può influire sul flusso del refrigerante.
    3. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione acceso (ON).
    4. Usare l’interfaccia del CNC o web XPR per inviare un comando di processo al sistema di taglio.
      La pompa del refrigerante si avvia automaticamente quando riceve un comando di processo.
    5. Se si continua a visualizzare il codice:
      • Ispezionare il flussometro. Verificare che non vi siano bolle d’aria intrappolate nell’indicatore di livello di vetro. In presenza di bolle d’aria, il flussometro può rilevare un valore del flusso più elevato.
      • Accertarsi che il livello di refrigerante sia leggermente al di sopra del sensore di livello.
      • Ispezionare i tubi flessibili e i relativi raccordi. Verificare che non siano danneggiati o allentati.
  4. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
