Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – MAGFAN
Codici diagnostici 744 – 746
I codici diagnostici 744 – 746 compaiono quando una ventola dei magneti ha prestazioni inferiori.
Sintomi
| Codice | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 744 | Il tachimetro della ventola per MAGFAN 1 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. | Tutti i modelli | Nessuna |
| 745 | Il tachimetro della ventola per MAGFAN 2 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. | Tutti i modelli | Nessuna | |
| 746 | Il tachimetro della ventola per MAGFAN 3 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. | XPR460® | Nessuna |
Azione correttiva
- Utilizzare la Schema dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione del MAGFAN nel generatore di plasma.
Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
- Il connettore della ventola
- Il cablaggio su J2 e J5 sul Scheda a circuito stampato (PCB) di distribuzione di potenza della ventola
- Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
- Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
- Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
- Controllare il relè a stato solido, e assicurarsi che funzioni correttamente.
- Se non si trovano collegamenti allentati e la fonte di alimentazione a 48 VCC e il relè a stato solido sono in buono stato, sostituire la ventola.
