Codici diagnostici
Usare questa tabella per individuare un codice diagnostico e le informazioni per la ricerca guasti.
Tabella 1. Descrizione dei codici diagnostici
Codici Priorità Descrizione Modelli XPR Azione correttiva
500 Failure (Guasto) GCC->Main CAN t/o (GCC-> timeout CAN principale) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
501 Failure (Guasto) Mix->Main CAN t/o (Miscela->timeout CAN principale) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per i moduli di miscelazione nelle console OptiMix
503 Failure (Guasto) TCC->Main CAN t/o (console collegamento torcia->timeout CAN principale) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console TorchConnect
504 Failure (Guasto) Ch1->Main CAN t/o (Chopper 1->timeout CAN principale) Tutti i modelli Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i chopper elettronici
505 Failure (Guasto) Ch2->Main CAN t/o (Chopper 2->timeout CAN principale) XPR300® , XPR460®
506 Failure (Guasto) Ch3->Main CAN t/o (Chopper3->timeout CAN principale) XPR460
507 Failure (Guasto) Main no CAN (No CAN principale) Tutti i modelli
  1. Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i chopper elettronici
  2. Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
  3. Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per i moduli di miscelazione nelle console OptiMix (se applicabile)
  4. Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console TorchConnect
508 Error (Errore) CAN Busy (CAN occupato) Tutti i modelli
509 Failure (Guasto) Refrigerante->t/o CAN principale XPR460 Il sistema non usa questo codice.
510 Failure (Guasto) Main->GCC CAN t/o (Principale->timeout CAN console collegamento gas) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
511 Failure (Guasto) Main->Mix CAN t/o (Principale->timeout CAN miscelatore) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per i moduli di miscelazione nelle console OptiMix
513 Failure (Guasto) Main->TCC CAN t/o (Principale->timeout CAN console collegamento torcia) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console TorchConnect
514 Failure (Guasto) Main->Ch1 CAN t/o (Principale->timeout CAN chopper 1) Tutti i modelli Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i chopper elettronici
515 Failure (Guasto) Main->Ch2 CAN t/o (Principale->timeout CAN chopper 2) XPR300, XPR460
516 Failure (Guasto) Main->Ch1 CAN t/o (Principale->timeout CAN chopper 1) XPR460
519 Failure (Guasto) Main->Cooler CAN t/o (Principale->timeout CAN Raffreddatore) XPR460 Il sistema non usa questo codice.
520 Alert (Avviso) Ignite t/o (no pilot arc) (Timeout Accensione (arco pilota assente)) Tutti i modelli Ricerca guasti di timeout di accensione
521 Alert (Avviso) Pilot arc t/o (no arc transfer) (Timeout arco pilota (nessun trasferimento dell’arco)) Tutti i modelli Ricerca guasti di mancata accensione dell'arco pilota entro un tempo predefinito
522 Alert (Avviso) Preflow t/o (Timeout pre-flusso) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi ai parametri di processo del flusso di gas entro un intervallo di tempo specifico
523 Error (Errore) Preflow purge t/o (Timeout spurgo reflusso) Tutti i modelli
524 Error (Errore) Cutflow purge t/o (Timeout spurgo flusso di taglio) Tutti i modelli
525 Error (Errore) Inert gas purge t/o (Timeout spurgo gas inerte) Tutti i modelli
530 Alert (Avviso) Low psi– Line A (Psi bassa Linea A) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla pressione bassa del gas di uscita
531 Alert (Avviso) Low psi– Line B (Psi bassa – Linea B) Tutti i modelli
532 Alert (Avviso) Low psi-H2O (Psi bassa-H2O) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla pressione bassa dell'acqua di protezione
533 Alert (Avviso) Low psi-F5 (Psi bassa-F5) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla pressione bassa del gas di uscita
534 Alert (Avviso) Low psi-Shield (Psi bassa gas di protezione) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla pressione bassa del gas schermo
540 Error (Errore) Low flow 1– Coolant (Flusso basso 1 – Refrigerante) Tutti i modelli Ricerca guasti per flusso del refrigerante basso
542 Failure (Guasto) Low flow-Coolant (Flusso refrigerante basso) Tutti i modelli
543 Error (Errore) High flow 1– Coolant (Flusso refrigerante alto) Tutti i modelli Ricerca guasti per flusso di refrigerante alto
544 Failure (Guasto) High flow-Coolant (Flusso refrigerante alto) Tutti i modelli
550 Alert (Avviso) No plasma arc (Arco plasma assente) Tutti i modelli Ricerca guasti per corrente bassa
552 Alert (Avviso) DC below limit– Ch1 (CC sotto il limite – chopper 1) Tutti i modelli
553 Alert (Avviso) DC below limit– Ch2 (CC sotto il limite – chopper 2) XPR300, XPR460
554 Alert (Avviso) DC below limit– Ch3 (CC sotto il limite – chopper 3) XPR460
555 Failure (Guasto) DC exceeds limit– Ch1 (CC sopra il limite – chopper 1) Tutti i modelli Ricerca guasti per corrente elevata
556 Failure (Guasto) DC exceeds limit– Ch2 (CC sopra il limite – Chopper 2) XPR300, XPR460
557 Failure (Guasto) DC exceeds limit– Ch3 (CC sopra il limite – Chopper 3) XPR460
560 Error (Errore) Over temp– Ch1 (Temperatura eccessiva – Chopper 1) Tutti i modelli Ricerca dei problemi di sovratemperatura dei chopper e del refrigerante
561 Error (Errore) Over temp– Ch2 (Temperatura eccessiva – Chopper 2) XPR300, XPR460
562 Error (Errore) Over temp– Ch3 (Temperatura eccessiva – Chopper 3) XPR460
570 Alert (Avviso) Start on powerup (Avvio all'accensione) Tutti i modelli Ricerca guasti per errori interruttore di avvio
571 Alert (Avviso) Start on wait-start (Avvio su attesa avvio) Tutti i modelli
574 Info (Informazione) Start removed preflow (L’avvio ha rimosso il pre-flusso) Tutti i modelli
575 Info (Informazione) Start removed ignite (L’avvio ha rimosso l’accensione) Tutti i modelli
576 Info (Informazione) Start removed pilot (Avvio dell'arco pilota interrotto) Tutti i modelli
577 Info (Informazione) Start removed ramp-up (Avvio interrotto durante l'aumento graduale) Tutti i modelli
580 Error (Errore) Over temp–Ind 1 (Temperatura eccessiva–Ind 1) Tutti i modelli Ricerca guasti per sovratemperatura di induttori e trasformatori
581 Error (Errore) Over temp–Ind 2 (Temperatura eccessiva–Ind 2) Tutti i modelli
582 Error (Errore) Over temp–Ind 3 (Temperatura eccessiva–Ind 3) XPR300, XPR460
583 Error (Errore) Over temp–Ind 4 (Temperatura eccessiva–Ind 4) XPR300, XPR460
584 Error (Errore) Over temp–Ind 5 (Temperatura eccessiva–Ind 5) XPR460
585 Error (Errore) Over temp–Ind 6 (Temperatura eccessiva–Ind 6) XPR460
586 Error (Errore) Over temp– Xfmr (Temperatura eccessiva – trasformatore) Tutti i modelli
587 Error (Errore) Over temp-Coolant (Temperatura eccessiva–Refrigerante) Tutti i modelli Ricerca dei problemi di sovratemperatura dei chopper e del refrigerante
589 Error (Errore) Over temp– Xfmr2 (Temperatura eccessiva – trasformatore 2) XPR460 Il sistema non usa questo codice.
600 Error (Errore) No TCC found (Non è stata trovata alcuna console di collegamento torcia) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console TorchConnect
601 Error (Errore) No Chopper1 found (Impossibile trovare il Chopper 1) Tutti i modelli Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i chopper elettronici
602 Error (Errore) No GCC found (Non è stata trovata alcuna console di collegamento gas) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
604 Alert (Avviso) No Chopper 2 found (Impossibile trovare il Chopper 2) XPR300, XPR460 Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i chopper elettronici
605 Error (Errore) No cooler found (Raffreddatore non rilevato) XPR460 Il sistema non usa questo codice.
606 Alert (Avviso) No Chopper 3 found (Impossibile trovare il Chopper 3) XPR460 Il sistema non usa questo codice.
610 Failure (Guasto) Ch1 Torch Protect ChA (Chopper 1 Torcia Protegge Chopper A) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi a componenti consumabili o assenza di corrente nel chopper
611 Failure (Guasto) Ch1 Torch Protect ChB (Chopper 1 Torcia Protegge Chopper B) Tutti i modelli
612 Failure (Guasto) Ch2 Torch Protect ChA (Chopper 2 Torcia Protegge Chopper A) XPR300, XPR460
613 Failure (Guasto) Ch2 Torch Protect ChB (Chopper 2 Torcia Protegge Chopper B) XPR300, XPR460
614 Failure (Guasto) Ch3 Torch Protect ChA (Chopper 3 Torcia Protegge Chopper A) XPR460
615 Failure (Guasto) Ch3 Torch Protect ChB (Chopper 3 Torcia Protegge Chopper B) XPR460
620 Alert (Avviso) Rilevato allungamento arco Tutti i modelli Ricerca guasti per un errore di chiusura graduale
621 Failure (Guasto) Over voltage– DC bus (Sovratensione–bus CC) Tutti i modelli Ricerca guasti per voltaggio elevato del bus CC
622 Failure (Guasto) Under voltage– DC bus (Bus CC sottotensione) Tutti i modelli Ricerca guasti per basso voltaggio del bus CC
623 Error (Errore) Ch1 DC at Idle (CC Chopper 1 nello stato inattivo) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi ai frazionatori in stato inattivo con corrente
624 Error (Errore) Ch2 DC at Idle (CC Chopper 2 nello stato inattivo) XPR300, XPR460
625 Error (Errore) Ch3 DC at Idle (CC Chopper 3 nello stato inattivo) XPR460
626 Alert (Avviso) No DC output– Ch1 (Nessuna uscita CC–Chopper 1) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi a componenti consumabili o assenza di corrente nel chopper
627 Alert (Avviso) No DC output– Ch2 (Nessuna uscita CC–Chopper 2) XPR300, XPR460
628 Alert (Avviso) No DC output– Ch3 (Nessuna uscita CC–Chopper 3) XPR460
631 Failure (Guasto) DC at wait-start (CC su Attesa avvio) Tutti i modelli Ricerca guasti dei sensori di corrente
640 Info (Informazione) No error (Nessun errore) Tutti i modelli
Non è necessario l’intervento dell’operatore.
  • Azione XPR® : Nessuna
  • Cancellazione del codice con: Non è applicabile.
642 Info (Informazione) System powered (Sistema alimentato) Tutti i modelli
  • Azione XPR: Nessuna
  • Cancellazione del codice con: Avvio, regolazione del processo o accensione/spegnimento remoto
643 Info (Informazione) No process loaded (Nessun processo caricato) Tutti i modelli
Selezionare un processo per interrompere i controlli iniziali (2) stato di funzionamento e avvio Stato Spurgo gas/Pompa accesa (ON) (3). Non è previsto un limite della durata di attesa di un ingresso da parte del sistema. Vedere Sequenza di funzionamento.
645 Info (Informazione) System is off (Il sistema è spento) Tutti i modelli
Non è necessario l’intervento dell’operatore. Il funzionamento del sistema di taglio plasma riprende quando l’interruttore remoto acceso-spento (ON-OFF) è sulla posizione acceso (ON). Vedere Sequenza di funzionamento.
  • Cancellazione del codice con: Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
646 Info (Informazione) System turned off (Il sistema è spento) Tutti i modelli
  • Azione XPR: Spegnimento
647 Info (Informazione) Process selected (Processo selezionato) Tutti i modelli
648 Info (Informazione) Manual mode (Modalità Manuale) Tutti i modelli Ricerca guasti per errori della modalità di regolazione manuale
651 Alert (Avviso) HF timeout (Timeout HF) Tutti i modelli
Questo codice compare quando l'uscita ad alta frequenza è attiva per oltre 350 ms. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
  • Cancellazione del codice con: Regolazione processo o accensione/spegnimento da remoto
652 Error (Errore) Block def over limit (Definizione blocco oltre il limite) Tutti i modelli
Questo codice compare durante lo stato di aumento graduale o chiusura graduale se la definizione del tempo di blocco del processo è superiore a cinque secondi. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
653 Error (Errore) Block time over limit (Tempo di blocco oltre il limite) Tutti i modelli
Questo codice compare durante lo stato di aumento graduale o chiusura graduale se il timer di blocco del processo è superiore a cinque secondi. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
654 Error (Errore) Ch1 ArcOn Timeout (Timeout ArcOn Chopper1) Tutti i modelli Ricerca guasti di mancata accensione dell'arco entro un tempo predefinito durante lo stato di Accensione
655 Alert (Avviso) Current (DC) during preflow (Corrente (CC) durante preflusso) Tutti i modelli Ricerca guasti di corrente nel chopper durante il preflusso
656 Error (Errore) Default case (Caso predefinito) Tutti i modelli
Questo codice compare quando viene avviato involontariamente un caso predefinito. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
657 Error (Errore) Bad block type (Tipo di blocco errato) Tutti i modelli
Questo codice di errore compare quando il tipo di blocco è errato. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
658 Alert (Avviso) Block def under limit (Definizione blocco sotto il limite) Tutti i modelli
Questo codice compare quando la durata del blocco del processo è inferiore al minimo. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
  • Azione XPR: Fine del ciclo
660 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 1 (Guasto termistore – Induttore 1) Tutti i modelli
Utilizzare un multimetro digitale per misurare la resistenza del termistore. Vedere Misurazione della resistenza dei termistori.
661 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 2 (Guasto termistore – Induttore 2) Tutti i modelli
662 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 3 (Guasto termistore – Induttore 3) XPR300, XPR460
663 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 4 (Guasto termistore – Induttore 4) XPR300, XPR460
664 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 5 (Guasto termistore – Induttore 5) XPR460
665 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 6 (Guasto termistore – Induttore 6) XPR460
666 Error (Errore) Thermistor Fault-Xfmr (Guasto termistore – trasformatore) Tutti i modelli
667 Error (Errore) Thermistor Fault– Ch1 (Guasto termistore – Chopper 1) Tutti i modelli
  • Azione XPR: Chiusura graduale
668 Error (Errore) Thermistor Fault– Ch2 (Guasto termistore – chopper 2) XPR300, XPR460
669 Error (Errore) Thermistor Fault– Ch3 (Guasto termistore – chopper 3) XPR460
670 Error (Errore) Thermistor Fault-Coolant (Guasto termistore – Refrigerante) Tutti i modelli
671 Error (Errore) No Thermistor-Ind 1 (Nessun termistore – Induttore 1) Tutti i modelli
672 Error (Errore) No Thermistor-Ind 2 (Nessun termistore – Induttore 2) Tutti i modelli
673 Error (Errore) No Thermistor-Ind 3 (Nessun termistore – Induttore 3) XPR300, XPR460
674 Error (Errore) No Thermistor-Ind 4 (Nessun termistore – Induttore 4) XPR300, XPR460
675 Error (Errore) No Thermistor-Ind 5 (Nessun termistore – Induttore 5) XPR460
676 Error (Errore) No Thermistor-Ind 6 (Nessun termistore – Induttore 6) XPR460
677 Error (Errore) No Thermistor-Xfmr (Nessun termistore– trasformatore) Tutti i modelli
678 Error (Errore) No Thermistor-Ch1 (Nessun termistore – trasformatore 1) Tutti i modelli Assicurarsi che i due fili per J9 siano completamente inseriti. Utilizzare un multimetro digitale per misurare la resistenza del termistore. Vedere Misurazione della resistenza dei termistori.
679 Error (Errore) No Thermistor-Ch2 (Nessun termistore – Chopper 2) XPR300, XPR460
680 Error (Errore) No Thermistor-Ch3 (Nessun termistore – Chopper 3) XPR460
681 Error (Errore) No Thermistor-Coolant (Nessun termistore– refrigerante) Tutti i modelli
682 Error (Errore) No Thermistor-Xfmr2 (Nessun termistore – trasformatore 2) XPR460
683 Error (Errore) Thermistor Fault– Xfmr2 (Guasto termistore – trasformatore 2) XPR460
691 Error (Errore) Node reset (Azzeramento nodo) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi al messaggio di reimpostazione della console
695 Alert (Avviso) Low inlet H2-Mix (solo OptiMix™ ) (Entrata debole H2-miscela (solo OptiMix) Tutti i modelli Ricerca guasti di pressione di ingresso bassa per idrogeno, argon e azoto
696 Alert (Avviso) Low Inlet Ar-Mix (solo OptiMix) (Entrata debole miscela-Argon) (solo OptiMix) Tutti i modelli
697 Alert (Avviso) Low Inlet N2-Mix (solo OptiMix) (Entrata debole Miscela–N2)(solo OptiMix) Tutti i modelli
699 Error (Errore) Mix Fault (OptiMix only) (Errore miscela (solo OptiMix) Tutti i modelli
700 Alert (Avviso) Gas Inlet F5–GCC ( VWI™ or OptiMix only) (Entrata del gas F5 – console collegamento gas) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli Ricerca guasti di pressione di ingresso bassa del gas F5
701 Alert (Avviso) Low Inlet H2O–GCC (VWI or OptiMix only) (Entrata debole H2-console collegamento gas (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli Ricerca guasti di pressione di ingresso bassa dell'acqua
702 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet N2 – TCC (Entrata del gas di protezione N2–Console collegamento torcia) Tutti i modelli
703 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet O2 – TCC (Entrata del gas di protezione O2 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli Ricerca guasti per la pressione di ingresso del gas schermo nella console
704 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet Air – TCC (Entrata del gas di protezione aria – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
705 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet Ar– TCC (Entrata del gas di protezione Argon – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
706 Error (Errore) No sensor P1-TCC (Nessun sensore P1 – console collegamento torcia) Tutti i modelli Ricerca guasti dei trasduttori di pressione
707 Error (Errore) No sensor P2-TCC (Nessun sensore P2 – console collegamento torcia) Tutti i modelli
708 Error (Errore) No sensor P3-TCC (Nessun sensore P3 – console collegamento torcia) Tutti i modelli
709 Error (Errore) No sensor P4-TCC (Nessun sensore P4 – console collegamento torcia) Tutti i modelli
710 Error (Errore) No sensor P5-TCC (Nessun sensore P5 – console collegamento torcia) Tutti i modelli
711 Error (Errore) No sensor P14-TCC (Nessun sensore P14 – console collegamento torcia) Tutti i modelli
712 Error (Errore) No sensor P6–GCC (VWI or OptiMix only) (Nessun sensore P6–Console collegamento gas) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli
713 Error (Errore) No sensor P7–GCC (VWI or OptiMix only) (Nessun sensore P7–Console collegamento gas) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli
714 Error (Errore) No sensor P8–GCC (VWI or OptiMix only) (Nessun sensore P8–Console collegamento gas) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli
715 Error (Errore) No sensor P9-GCC (Nessun sensore P9 – console collegamento gas) Tutti i modelli
716 Alert (Avviso) Set process denied (Processo impostato rifiutato) Tutti i modelli Ricerca guasti per processi non validi
717 Alert (Avviso) Low voltage–mix (OptiMix only) (Tensione bassa–miscela (solo OptiMix) Tutti i modelli
Verificare la tensione di uscita della fonte di alimentazione a 24 VCC nella console di collegamento del gas. Accertarsi che la tensione di uscita sia 24 VCC.
718 Alert (Avviso) Low voltage–mix (OptiMix only) (Tensione bassa–miscela (solo OptiMix) Tutti i modelli
719 Alert (Avviso) Mix pwm 100% (OptiMix only) (Modulazione di larghezza di impulso 100% (solo OptiMix) Tutti i modelli Risoluzioni dei problemi relativi al limite del ciclo di lavoro sulla tensione di alimentazione della valvola proporzionale
720 Alert (Avviso) Mix P21>Pin (OptiMix only) (Miscelazione P21>Piedino (solo OptiMix) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla pressione di uscita superiore alla pressione di ingresso
721 Error (Errore) Mix checksum (OptiMix only) (Checksum miscelazione (solo OptiMix)) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla miscela del gas
722 Error (Errore) Mix flow cal (OptiMix only) (Taratura flusso miscela (solo OptiMix) Tutti i modelli
723 Error (Errore) Mix pressure cal (OptiMix only) (Taratura pressione di miscela (solo OptiMix) Tutti i modelli
724 Error (Errore) Mix I2C1 (OptiMix only) (Miscela I2C1 (solo OptimiX)) Tutti i modelli Ricerca guasti per errori di comunicazione relativi alla miscela del gas
725 Error (Errore) Mix I2C2 (OptiMix only) (Miscela I2C2 (solo OptiMix)) Tutti i modelli
726 Error (Errore) Mix system clock (OptiMix only) (Orologio del sistema di miscelazione (solo OptiMix)) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla miscela del gas
730 Alert (Avviso) Solenoid error V1 (Errore V1 del solenoide) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi delle elettrovalvole V1 nella console
733 Alert (Avviso) Solenoid error V4 (Errore V4 del solenoide) Tutti i modelli Ricerca guasti delle elettrovalvole V4 – V12 nella console
734 Alert (Avviso) Solenoid error V5 (Errore V5 del solenoide) Tutti i modelli
735 Alert (Avviso) Solenoid error V6 (Errore V6 del solenoide) Tutti i modelli
736 Alert (Avviso) Solenoid error V7 (Errore V7 del solenoide) Tutti i modelli
737 Alert (Avviso) Solenoid error V8 (Errore V8 del solenoide) Tutti i modelli
738 Alert (Avviso) Solenoid error V9 (Errore V9 del solenoide) Tutti i modelli
739 Alert (Avviso) Solenoid error V10 (Errore V10 del solenoide) Tutti i modelli
740 Alert (Avviso) Solenoid error V11 (Errore V11 del solenoide) Tutti i modelli
741 Alert (Avviso) Solenoid error V12 (Errore V12 del solenoide) Tutti i modelli
742 Alert (Avviso) Mix I2C1 Alert (OptiMix only) (Avviso miscela I2C1 (solo OptiMix)) Tutti i modelli Ricerca guasti per errori di comunicazione relativi alla miscela del gas
743 Alert (Avviso) Mix I2C2 Alert (OptiMix only) (Avviso miscela I2C2 (solo OptiMix)) Tutti i modelli
744 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 1 (Velocità bassa – MagFan 1) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – MAGFAN
745 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 2 (Velocità bassa – MagFan 2) Tutti i modelli
746 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 3 (Velocità bassa – MagFan 3) XPR460
747 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 1 (Velocità bassa – CabFan 1) XPR460 Il sistema non usa questo codice.
748 Alert (Avviso) Low Speed- HxFan 1 (Velocità bassa– HxFan 1) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – HXFAN
749 Alert (Avviso) Low Speed- HxFan 2 (Velocità bassa – HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 1 (Velocità bassa – CtrlFan 1) XPR170® , XPR300 Ricerca guasti per velocità bassa della ventola – CTRLFAN 1/CAB FAN 1
751 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 2 (Velocità bassa – CtrlFan 2) XPR170, XPR300 Ricerca guasti per velocità bassa delle ventole – CTRLFAN 2
752 Error (Errore) Phase Fault – Ch1 (Guasto fase – Chopper 1) Tutti i modelli Ricerca guasti per errori di fase dei chopper
753 Error (Errore) Phase Fault – Ch2 (Guasto fase – Chopper 2) XPR300, XPR460
754 Error (Errore) Phase Fault – Ch3 (Guasto fase – chopper 3) XPR460
755 Alert (Avviso) Low level-Coolant (Livello basso – Refrigerante) Tutti i modelli
Riempire il serbatoio con il refrigerante. Vedere Rifornimento del sistema con il refrigerante.
756 Info (Informazione) Leak test results (Risultati del test sulle perdite) Tutti i modelli Eseguire test di tenuta del gas
757 Alert (Avviso) DC work exceeds limits (Carico di lavoro CC oltre i limiti) Tutti i modelli
Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente. È possibile accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
758 Error (Errore) Main 24V dip (Dip principale 24V dip) Tutti i modelli
759 Alert (Avviso) GCC 24V bus low (Bus CCG 24 V debole) Tutti i modelli
768 Alert (Avviso) Gas inlet – O2 Line A (Entrata del gas – O2 Linea A) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla pressione d'ingresso del gas
769 Alert (Avviso) Gas Inlet – Argon Line B (Entrata del gas – Linea B Argon) Tutti i modelli
770 Alert (Avviso) Gas Inlet – N2 Line B (Entrata del gas – N2 Linea B) Tutti i modelli
771 Alert (Avviso) Gas Inlet – Air Line A (Entrata del gas – Aria Linea A) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla pressione d'ingresso del gas
772 Alert (Avviso) High Inlet– Line A (Pressione in ingresso elevata Linea A) Tutti i modelli
Ridurre la pressione in ingresso dell’aria o di O2.
774 Alert (Avviso) P5 >= P2 Tutti i modelli
Aumentare la pressione in ingresso dell’aria o di O2.
775 Alert (Avviso) Node update (Aggiornamento nodo) Tutti i modelli
Il firmware è stato aggiornato per un componente. Non sono necessari passaggi se il risultato non è soddisfacente.
779 Error (Errore) Ch1 15V bus (Chopper 1 15 V bus) Tutti i modelli Ricerca guasti di voltaggio alto o basso del chopper
780 Error (Errore) Ch2 15V bus (Chopper 2 15 V bus) XPR300, XPR460
781 Error (Errore) Ch3 15V bus (Chopper 3 15 V bus) XPR460
782 Alert (Avviso) Low psi-P2 (Psi bassa-P2) Tutti i modelli
784 Error (Errore) Main 24V high (Principale 24 V alta) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di alta tensione del generatore da 24 V
789 Alert (Avviso) Fieldbus fault (Errore Fieldbus) Tutti i modelli Ricerca guasti per errori di comunicazione del bus di campo
790 Error (Errore) Eco mode timeout (Timeout modalità eco) XPR460 Il sistema non usa questo codice.
791 Error (Errore) No Thermistor–Con Xfmr (Nessun termistore – correlato al trasformatore) Tutti i modelli
Questi codici si verificano quando il Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo principale non riesce a trovare un sensore di temperatura per il trasformatore di controllo o il sensore di temperatura è cortocircuitato. Utilizzare un multimetro digitale per misurare la resistenza del termistore. Vedere Misurazione della resistenza dei termistori.
792 Error (Errore) Thermistor Fault–Con Xfmr (Guasto termistore – Correlato al trasformatore) Tutti i modelli
793 Error (Errore) Over temp–Con Xfmr (Temperatura eccessiva – trasformatore) Tutti i modelli Ricerca guasti per sovratemperatura di induttori e trasformatori
794 Alert (Avviso) No MAC found (Nessun MAC trovato) Tutti i modelli
Questo codice di errore compare quando il PCB di controllo principale non può usare un indirizzo Media Access Control (MAC) dall'EEPROM. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
795 Alert (Avviso) Cooler 24V (Raffreddatore 24V) XPR460 Il sistema non usa questo codice.
797 Error (Errore) Firmware Version Mismatch (Mancata corrispondenza della versione Firmware) Tutti i modelli
Questo codice si verifica quando una o più versioni del firmware per i diversi componenti del sistema di taglio non hanno la stessa revisione principale del firmware e non sono compatibili. Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente. È possibile accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
798 Info (Informazione) USB firmware update (Aggiornamento del firmware USB) Tutti i modelli
Questo codice mostra il risultato di un aggiornamento del firmware dopo un aggiornamento automatico da una chiavetta USB.
799 Alert (Avviso) Remote-switch mismatch (Mancata corrispondenza interruttore remoto) Tutti i modelli
Questo codice si verifica quando gli ingressi dall'interruttore di accensione/spegnimento remoto standard e dall'interruttore di accensione/spegnimento remoto ridondante sono diversi. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
Nota:
Vedere Sequenza di funzionamento per le descrizioni relative al funzionamento del sistema di taglio.
