Ricerca guasti di pressione di ingresso bassa del gas F5
Codice diagnostico 700
Il codice diagnostico 700 segnala una condizione di pressione d'ingresso del gas F5 nella console di collegamento del gas inferiore all'intervallo accettabile. Effettuare un controllo delle pressioni ed esaminare i tubi flessibili e i raccordi del gas.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
700 La pressione in entrata F5 (P6) nella console di collegamento del gas (solo per VWI™ , o OptiMix™ ) è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o maggiore di 9,3 bar (135 psi). Tutti i modelli Nessuna
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
  1. Durante la verifica del flusso di taglio e del pre-flusso, controllare il Controllo Numerico Computerizzato (CNC)o l’interfaccia web XPR per rilevare la pressione in entrata del gas nella console di collegamento del gas.
    Controllare la pressione in ingresso F5 (P6) per il codice 700.
  2. Accertarsi che le pressioni di ingresso del gas all’interno della console di collegamento del gas siano come specificato nella Pressioni di ingresso previste per le console di collegamento del gas.
  3. Quando i gas fluiscono e la pressione misurata non rientra nell'intervallo accettabile, usare i regolatori per aumentare la pressione, se necessario.
    Non superare i valori di pressione consigliati.
  4. Se la pressione rimane troppo bassa, ispezionare i tubi flessibili del gas e i raccordi del gas in ingresso.
    • Danni o attorcigliamenti che possono limitare il flusso
    • Perdite che possono diminuire la pressione
  5. Sostituire i tubi flessibili, in caso di attorcigliamenti o danneggiamenti.
  6. Disporre i tubi flessibili in una posizione diversa se ci sono degli attorcigliamenti risolvibili.
  7. Sostituire i raccordi danneggiati.
  8. Stringere eventuali collegamenti allentati.
  9. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
