Ricerca guasti per velocità bassa della ventola – CTRLFAN 1/CAB FAN 1
Codici diagnostici 747 e 750
XPR170® e XPR300® : il codice diagnostico 750 si verifica quando la ventola CTRLFAN 1 non funziona secondo le caratteristiche tecniche.
XPR460® : il codice diagnostico 747 si verifica quando la ventola CAB FAN 1 non funziona secondo le caratteristiche tecniche.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 747 | La velocità della CAB FAN 1 è inferiore al valore minimo accettabile (giri/min).Revolutions Per Minute (Giri al minuto) | XPR460 | Nessuna |
| 750 | La velocità per CTRLFAN 1 è inferiore al valore RPM (GIRI\MIN) minimo accettabile (giri/min). | XPR170, XPR300 |
Azione correttiva
- Utilizzare lo Schema dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione di CTRLFAN 1 (XPR170, XPR300) o CAB FAN 1 (XPR460) nel generatore di plasma.
Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
- Il connettore della ventola
- Il cablaggio su J7 sul Scheda a circuito stampato (PCB) di distribuzione dell'alimentazione della ventola
- Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
- Stringere eventuali collegamenti allentati.
- Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
- Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
- Se non si trova alcun collegamento allentato e la sorgente da 48 VCC è in buono stato, sostituire la ventola.
