Ricerca guasti relativi a componenti consumabili o assenza di corrente nel chopper
Codici diagnostici 610 – 615 e 626 – 628
I codici diagnostici 610 – 615 segnalo un problema relativo a un componente consumabile. I codici diagnostici 626 – 628 segnalano una condizione di corrente insufficiente nel chopper.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 610 | Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 1 del Canale A. | Tutti i modelli | Chiusura graduale | Interruttore remoto acceso-spento (on-off) |
| 611 | Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 1 del Canale B. | Tutti i modelli | ||
| 612 | Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 2 del Canale A. | XPR300® , XPR460® | ||
| 613 | Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 2 del Canale B. | XPR300, XPR460 | ||
| 614 | Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 3 del Canale A. | XPR460 | ||
| 615 | Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 3 del Canale B. | XPR460 | ||
| 626 |
Il chopper 1 non produce corrente per un minimo di 250 millisecondi dopo l’avvio dello stato di accensione dell'arco. |
Tutti i modelli | Fine del ciclo |
| 627 | Il Chopper 2 non produce corrente per un minimo di 250 millisecondi dopo l’avvio dello stato di accensione dell'arco. | XPR300, XPR460 | ||
| 628 | Il Chopper 3 non produce corrente per un minimo di 250 millisecondi dopo l’avvio dello stato di accensione dell'arco. | XPR460 |
Azione correttiva
- Esaminare i ricambi torcia per rilevare eventuali danni ed eccessiva usura.
- Se occorre sostituire un consumabile, vedere Installazione dei consumabili.
- Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
