Ricerca guasti di timeout di accensione
Codice diagnostico 520
Il codice diagnostico 520 segnala una mancata accensione dell'arco pilota entro un tempo predefinito.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
520 Il sensore del chopper1 non misura la corrente durante il periodo di accensione di 600 millisecondi perché nessun percorso della corrente completa lo spazio tra l’ugello e l’elettrodo. Tutti i modelli Fine del ciclo
  • Avvio
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
  1. Accertarsi che l’altezza di trasferimento sia corretta e che la torcia non sia a contatto con la lamiera.
  2. Controllare i consumabili e sostituire quelli con danni o eccessiva usura.
  3. Accertarsi che il Scheda a circuito stampato (PCB) dello spinterometro sia collegato correttamente al PCB di accensione.
    1. Accertarsi che gli spinterometri si illuminino in modo intenso.
    2. Altrimenti, sostituire solo il PCB dello spinterometro.
  4. Ispezionare il contattore principale:
    1. Verificare la presenza di superfici annerite o irregolari difficili da rimuovere.
    2. Accertarsi che il contattore si chiuda immediatamente dopo che è stato impartito il comando Avvio.
  5. Se il contattore è difettosi, sostituirlo.
  6. Ispezionare il relè dell’arco pilota e accertarsi che sia chiuso.
  7. Esaminare il cablaggio e accertarsi che la bobina riceva 24 VCC.
  8. Controllare il PCB di avviamento e sostituirlo se è danneggiato.
  9. Eseguire un test del cavo torcia: Effettuare un test di continuità tra l'ugello e il pezzo da lavorare.
