Ricerca guasti relativi alla miscela del gas
Codici diagnostici 721– 723, 726
I codici diagnostici 721– 723 e 726 compaiono quando c'è un problema di miscela del gas.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
721 Si è verificato un errore nella somma di controllo del parametro di miscelazione. ( OptiMix™ solo) Tutti i modelli Chiusura graduale
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
722 Si è verificato un errore nella calibrazione del flusso di miscelazione. (OptiMix solo)
723 Si è verificato un errore nella calibrazione della pressione di miscelazione. (OptiMix solo)
726 Si è verificato un problema con l’orologio dell’impianto di miscelazione. (OptiMix solo)
Azione correttiva
  1. Usare l'interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) per impostare il sistema di taglio su OFF (Spento).
  2. Usare l'interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) per impostare il sistema di taglio su ON (Acceso).
  3. Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi del modulo di miscelazione del gas siano corretti e saldi.
  4. Se si continua a visualizzare il codice diagnostico:
    1. Sostituire il modulo di miscelazione del gas.
    2. Se la sostituzione del modulo di miscelazione del gas non risolve il problema, sostituire la console di collegamento del gas.
