Ricerca guasti per corrente elevata
Codici diagnostici 555, 556, 557
I codici diagnostici 555 – 557 segnalano una corrente del chopper troppo alta.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 555 | La corrente elettrica del chopper 1 è superiore a 170 A per un minimo di 10 millisecondi. | Tutti i modelli | Spegnimento | Interruttore remoto acceso-spento (on-off) |
| 556 | La corrente elettrica del Chopper 2 è superiore a 170 A per un minimo di 10 millisecondi. | XPR300® , XPR460® | ||
| 557 | La corrente elettrica del Chopper 3 è superiore a 170 A per un minimo di 10 millisecondi. | XPR460 |
Azione correttiva
- Controllare i consumabili e sostituire quelli danneggiati o eccessivamente usurati.
- Eseguire un test di tenuta del gas e sostituire i componenti con perdite.
- Controllare i contattori, sostituire quelli danneggiati, se presenti.
- Cercare eventuali errori di bus Corrente continua (CC).
Che sistema hai?
Opzione Descrizione XPR170® Andare al passaggio 7. XPR300 oppure XPR460 Continuare con il passaggio successivo. -
Scambiare i chopper e accertarsi che il codice diagnostico rispecchi tale cambiamento:
- se ciò si verifica, il chopper è guasto e deve essere sostituito.
- se ciò non si verifica, continuare con il passaggio successivo.
- Controllare i chopper e gli induttori.
- Sostituire i chopper e gli induttori con danni, se presenti.
- Accertarsi che l’arco rimanga sul pezzo in lavorazione durante il taglio.
- Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
