Codice diagnostico 701
Il codice diagnostico 701 segnala una condizione di pressione d'ingresso dell'acqua nella console di collegamento del gas inferiore all'intervallo accettabile. Effettuare un controllo delle pressioni, controllare i tubi flessibili e i raccordi dell'acqua, e accertarsi che la qualità dell'acqua di protezione sia buona.
Sintomi
| Codici |
Sintomi |
Modelli
XPR®
Azione XPR
Cancellazione del codice con... |
| 701 |
La pressione dell’acqua (H2O) in entrata (P8) nella console di collegamento del gas (solo per
VWI™
o
OptiMix™
) è inferiore a 2,07 bar (30 psi). |
Tutti i modelli |
Nessuna |
- Processo impostato
- Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
Durante la verifica del flusso di taglio e del pre-flusso, controllare il Controllo Numerico Computerizzato (CNC)o l’interfaccia web XPR per rilevare la pressione in entrata dell'acqua nella console di collegamento del gas.
Controllare la pressione in ingresso di H2 (P8) per il codice 701.
Accertarsi che le pressioni di ingresso del gas all’interno della console di collegamento del gas siano come specificato nella Pressioni di ingresso previste per le console di collegamento del gas.
Accertarsi che la pressione di ingresso dell'acqua sia almeno di 2,07 bar (30 psi).
Quando l'acqua fluisce e la pressione misurata non rientra nell'intervallo accettabile, usare i regolatori per aumentare la pressione, se necessario.
Non superare i valori di pressione consigliati.
Se la pressione rimane troppo bassa, ispezionare i tubi flessibili del gas e i raccordi del gas in ingresso.
- Danni o attorcigliamenti che possono limitare il flusso
- Perdite che possono diminuire la pressione
Sostituire i tubi flessibili, in caso di attorcigliamenti o danneggiamenti.
Disporre i tubi flessibili in una posizione diversa se ci sono degli attorcigliamenti risolvibili.
Sostituire i raccordi danneggiati.
Stringere eventuali collegamenti allentati.
Accertarsi che la qualità dell'acqua di protezione sia buona.
Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
