Codice diagnostico 622
Il codice diagnostico 622 compare quando c'è una tensione del bus CC troppo bassa.Corrente continua (CC)
Sintomi
| Codici |
Sintomi |
Modelli
XPR®
Azione XPR
Cancellazione del codice con... |
| 622 |
La tensione del bus CC è inferiore a 280,5 V. |
Tutti i modelli |
Spegnimento |
Interruttore remoto acceso-spento (on-off) |
Azione correttiva
Accertarsi che la tensione della linea di ingresso sia entro ±14% del valore nominale.
Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
Rimuovere il coperchio dal contattore.
Controllare se c'è un'usura eccessiva sui contatti e sostituire il contattore se è troppo usurato.
Esaminare i seguenti componenti del contattore per verificare la presenza di collegamenti allentati:
Contattore
Ingresso nel chopper
Cavo di alimentazione
Stringere eventuali collegamenti allentati.
Ispezionare i collegamenti dal Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo su J6:
Cercare i collegamenti allentati o difettosi sui piedini 5 e 6.
Stringere i collegamenti allentati, o sostituire i collegamenti difettosi.
Accertarsi che il Light Emitting Diode (LED) D1 sul PCB di distribuzione dell'alimentazione sia illuminato.
Se D1 è non è illuminato, verificare le seguenti condizioni relativa al PCB di distribuzione dell'alimentazione:
120 VCA in ingresso (J1, piedini 5 e 6)
Continuità sul fusibile FH2 (con l’alimentazione spenta (OFF))
120 VCA in uscita (J5, piedini 7, 8, 9 e 10)
Se 120 VCA non è presente sui piedini di uscita del contattore J5, verificare l'eventuale presenza di danni sui collegamenti dei relè J4 e K1.
Se K1 è guasto, sostituire il PCB di distribuzione dell'alimentazione o il relè K1 (003257).
Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
