Ricerca guasti di pressione di ingresso bassa per idrogeno, argon e azoto
Codici diagnostici 695 – 697
I codici diagnostici 695 – 697 segnalano una condizione di pressione d'ingresso nel modulo di miscelazione della console di collegamento del gas inferiore all'intervallo accettabile. Eseguire un controllo della pressione d'ingresso del gas durante un test del flusso di taglio e del preflusso per capire se le regolazioni di alimentazione del gas del regolatore sono corrette. Ispezionare anche i tubi flessibili e i raccordi del la gas.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
695 La pressione in ingresso (P10) dell’idrogeno (H2) per il modulo di miscelazione nella console di collegamento del gas (solo per OptiMix™ ) è inferiore a 7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5). Tutti i modelli Nessuna
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
696 La pressione in ingresso (P11) dell’argon (Ar) per il modulo di miscelazione nella console di collegamento del gas (solo per OptiMix) è inferiore 7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5).
697 La pressione in ingresso (P12) dell’azoto (N2) per il modulo di miscelazione nella console di collegamento del gas (solo per OptiMix) è inferiore a 7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5).
Azione correttiva
  1. Durante la verifica del flusso di taglio e del pre-flusso, controllare Controllo Numerico Computerizzato (CNC)o l’interfaccia web XPR per individuare la pressione in entrata del gas nel modulo di miscelazione all’interno della console di collegamento del gas.
    Controllare:
    • La pressione in ingresso di H2 (P10) per il codice 695
    • La pressione in ingresso di Ar (P11) per il codice 696
    • La pressione in ingresso di N2 (P12) per il codice 697
  2. Accertarsi che le pressioni di ingresso del gas all’interno della console di collegamento del gas siano come specificato nella Pressioni di ingresso previste per le console di collegamento del gas.
  3. Quando i gas fluiscono e la pressione misurata non rientra nell'intervallo accettabile, usare i regolatori per aumentare la pressione, se necessario.
    Non superare i valori di pressione consigliati.
  4. Se la pressione rimane troppo bassa, ispezionare i tubi flessibili del gas e i raccordi del gas in ingresso.
    • Danni o attorcigliamenti che possono limitare il flusso
    • Perdite che possono diminuire la pressione
  5. Sostituire i tubi flessibili, in caso di attorcigliamenti o danneggiamenti.
  6. Disporre i tubi flessibili in una posizione diversa se ci sono degli attorcigliamenti risolvibili.
  7. Sostituire i raccordi danneggiati.
  8. Stringere eventuali collegamenti allentati.
  9. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
