Effettuare un test del contatto ohmico
Usare questo test per controllare la resistenza dalla punta della torcia al relè ohmico nel sistema di taglio plasma. Questo test aiuta a trovare i problemi di contatto ohmico.
- Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
- Rimuovere i pannelli superiore e anteriore dalla console TorchConnect™ .
Esaminare il connettore J2 sul contatto ohmico Scheda a circuito stampato (PCB).
Accertarsi che la bobina del relè ohmico sia collegata. Ricollegare o serrare la bobina del relè ohmico, se necessario.
Scollegare il connettore del relè ohmico per accedere al connettore cilindrico sulla presa della torcia sul lato del blocco nella console TorchConnect.
Per scollegare il connettore del relè ohmico, svitarlo e staccarlo.
Utilizzare un multimetro digitale per misurare la resistenza dalla punta della torcia sul relè ohmico.
- Se la resistenza è infinita (aperta), sostituire il cavo della torcia.
- Se la resistenza è inferiore a 100 Ohm (Ω), continuare con il passaggio successivo.
- Ricollegare il connettore del relè ohmico.
Esaminare il PCB del contatto ohmico.
- Se la configurazione del PCB è per l’ohmico interno, accertarsi che il filo ohmico del relè ohmico sia collegato a J3.
- Se la configurazione del PCB è per l’ohmico esterno, accertarsi che il filo ohmico del relè ohmico sia collegato al piedino 2 di J4 e che il filo ohmico dal sollevatore sia collegato al piedino 1 di J4.
- Regolare o serrare i collegamenti, se necessario, e continuare con il passaggio successivo.
- Collegare il sistema di taglio all’alimentazione.
- Assicurarsi che la torcia non tocchi la lamiera.
- Utilizzare un multimetro digitale per controllare la 24 VCC tra il pezzo, o la terra del telaio, e la punta della torcia (J3 o J4).
Se non ci sono 24 VCC, esaminare il cablaggio del PCB ohmico.
- Assicurarsi che il connettore J3 o J4 non sia fissato sull'isolamento del filo.
- Assicurare il corretto collegamento tra il connettore J2 o J2A della bobina del relè.
- Sostituire il relè, se necessario.
Se si rilevano 24 VCC, proseguire con questi passaggi:
- Accertarsi che sia la lamiera e che la console TorchConnect siano messe a terra nella stessa posizione.
- Toccare la lamiera con la punta della torcia, o collegare un ponticello elettrico tra la punta della torcia e la terra del telaio.
- Esaminare il Light Emitting Diode (LED) D2 sul PCB del contatto ohmico.
- Esaminare il LED D15 sul PCB di controllo.
- Accertarsi che il D2 e D15 si accendano.
Se sia D2 sia D15 si accendono, accertarsi che il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) possa ricevere i segnali di contatto ohmico dal sistema di taglio o Torch Height Control (THC).
Se il CNC riceve i segnali del contatto ohmico, vedere il manuale di istruzioni del CNC per consigli sulla ricerca guasti.
- Se il D2 non si accende, sostituire il PCB del contatto ohmico.
- Se D2 (sul PCB del contatto ohmico) è acceso e D15 (sul PCB di controllo) non è acceso, controllare la presenza di fili allentati nel cablaggio del PCB.
- Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
