Nomi e posizioni dei circuito stampato
I gruppi di Scheda a circuito stampato (PCB) sono in diverse parti del sistema.
nome PCB Posizione Illustrazioni che mostrano le posizioni dei PCB
PCB di alimentazione Generatore di plasma Lato di controllo–vista 1
PCB di controllo Generatore di plasma Lato di controllo–vista 2
PCB del gruppo dei chopper Generatore di plasma Lato di controllo–vista 2
PCB del gruppo del circuito di innesco Generatore di plasma Lato di controllo–vista 1
PCB di I/O Generatore di plasma Lato di controllo–vista 2
PCB di alimentazione della ventola Generatore di plasma Ventole
PCB di controllo Console di collegamento del gas Componenti laterali del collettore della console di collegamento del gas
PCB di accensione ad alta tensione e alta frequenza Console di collegamento del gas Parti laterali ad alta tensione della console di collegamento del gas (in figura CorePlus)
PCB contatto ohmico Console TorchConnect™ Parte laterale del collettore della console TorchConnect–vista 1
PCB di controllo Console TorchConnect Parte laterale del collettore della console TorchConnect–vista 1
