jump.to.content
XPR460® Manuale di istruzione
  1. label.home
  2. Manutenzione
  3. Ispezioni quotidiane
    Eseguire le seguenti operazioni almeno una volta al giorno, prima di azionare il sistema.
  • Registra il tuo nuovo sistema Hypertherm
  • Informazioni di sicurezza
  • Compatibilità elettromagnetica (EMC)
  • Garanzia
  • Caratteristiche tecniche
  • Qualifiche e requisiti
  • Installazione
  • Collegamento per la comunicazione
  • Installazione del refrigerante
  • Funzionamento
  • Manutenzione
    • Manutenzione del sistema al plasma
      I sistemi di taglio Hypertherm® sono progettati per funzionare in condizioni difficili per molti anni. Per mantenere prestazioni del sistema di taglio sempre ottimali, ridurre i costi operativi ed estendere la durata del sistema di taglio, è importante attenersi a tutti i programmi e le procedure di manutenzione.
    • Ispezioni quotidiane
      • Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio
        Molte delle procedure di manutenzione richiedono che venga scollegata l’alimentazione dal sistema di taglio. Per eseguire questo passaggio in sicurezza, attenersi a questa procedura.
      • Esaminare i regolatori di pressione del gas
        Prima di azionare il sistema di taglio, esaminare il/i regolatore/i per i gas di alimentazione.
      • Esaminare il regolatore dell’acqua di protezione (se applicabile)
        Se il sistema di taglio utilizza l’acqua come fluido di protezione, esaminare le impostazioni dell’acqua di protezione prima di azionare il sistema di taglio.
      • Esaminare i collegamenti e i raccordi
        Verificare che tutti i flessibili, i cavi e i fili siano privi di danni o usura, controllare i raccordi che collegano questi componenti e sostituire eventuali pezzi danneggiati. I componenti non devono essere attorcigliati o piegati durante il funzionamento.
      • Rimuovere la torcia e i ricambi torcia
        Per operazioni di sostituzione, manutenzione o risoluzione guasti, può essere necessario rimuovere la torcia e i ricambi torcia.
      • Ispezione del cavo della torcia
        Ispezionare il cavo della torcia per verificare se ci sono danni, usura o collegamenti allentati, e assicurare che soddisfi i requisiti del raggio di curvatura; sostituire o modificare secondo necessità.
    • Indicatori di usura dell'emettitore
      L’usura dell’emettitore può essere descritta con la larghezza, la profondità e l’aspetto dell’erosione dell’elettrodo.
    • Misurazione della profondità dell'erosione di un elettrodo
      La profondità dell'erosione di un elettrodo riguarda la profondità dell'usura dell'emettitore di afnio al centro dell'elettrodo
    • Manutenzione del refrigerante
      Se il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) di controllo avvisa l’utente che il livello di refrigerante è basso, scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio e riempire il serbatoio del refrigerante immediatamente.
  • Diagnostica e ricerca guasti
  • Elenco componenti
  • Schemi elettrici
©2024 Hypertherm, Inc.
