Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio
Molte delle procedure di manutenzione richiedono che venga scollegata l’alimentazione dal sistema di taglio. Per eseguire questo passaggio in sicurezza, attenersi a questa procedura.
Prima di scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio, può essere utile spostare la torcia sul bordo del banco da taglio e sollevare l’unità sollevamento torcia al punto più alto. Questo consente un accesso facilitato alla torcia e ai ricambi torcia.
  1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
  2. Se il sistema di taglio non è cablato, scollegare l’alimentazione principale dall’alimentazione elettrica.
    Se il sistema di taglio è cablato, non è possibile scollegare l’alimentazione principale dall’alimentazione elettrica.
    Anche se il sistema di taglio è scollegato dall’alimentazione, è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica. Usare estrema attenzione durante l’assistenza e la manutenzione quando il sistema di taglio è collegato all’alimentazione elettrica.
  3. Accertarsi che il Diodo a emissione luminosa (LED) della spia di alimentazione sia spenta sul generatore di plasma, sulla console di collegamento del gas o sulla console di collegamento della torcia.
