Rimuovere la torcia e i ricambi torcia
Per operazioni di sostituzione, manutenzione o risoluzione guasti, può essere necessario rimuovere la torcia e i ricambi torcia.
  • Sulla testa della torcia nel kit del gruppo cavo-torcia XPR® sono installati dei consumabili per acciaio dolce 460A. Consultare Kit consumabili di base, se necessario.
  • Per informazioni su come scegliere i consumabili per le proprie applicazioni di taglio o marcatura, consultare XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuali di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Assicurarsi che il Diodo a emissione luminosa (LED) della spia di alimentazione non sia acceso sul generatore di plasma o su altri componenti del sistema.
  2. Allentare il dado accoppiatore della torcia per sganciare la torcia dalla relativa presa.
    La torcia e i consumabili possono essere caldi. Indossare dei guanti per prevenire ustioni.
  3. Disporre la torcia e la relativa presa su una superficie:
    • Pulire
    • Asciutta
    • Non oleosa
  4. Rimuovere i consumabili secondo le indicazioni.
    L'immagine mostra la sequenza di rimozione dei consumabili e lo strumento da usare.
  5. Servirsi dello strumento per consumabili per ruotare l’elettrodo in senso antiorario.
  6. Afferrare saldamente lo strumento e tirare verso l'esterno per rimuovere correttamente l'elettrodo.
  7. Poggiare i consumabili su una superficie:
    • Pulita
    • Asciutta
    • Non oleosa
