Ispezione della torcia
Controllare la presenza di eventuali danni o usura eccessiva sugli o-ring della torcia, sul corpo principale della torcia e sull'isolatore della torcia.
  1. Esaminare la torcia per rilevare:
    • Danni o eccessiva usura degli o-ring posti sulla parte anteriore della torciaProfilo laterale della torcia con frecce rivolte verso gli o-ring esterni
    • Danni o eccessiva usura sugli o-ring interni posti sulla parte posteriore della torciaRetro della torcia con la posizione degli o-ring sui punti di collegamento della presa
    • O-ring secchi
    • o-ring lubrificati eccessivamente
    • Crepe nel corpo principale della torcia
    • Crepe sull’isolatore torcia
  2. Sostituire eventuali o-ring danneggiati o eccessivamente usurati.
    I kit di ricostruzione della torcia sono acquistabili da Hypertherm®. Consultare Kit di manutenzione preventiva.
  3. Se si rilevano crepe sul corpo principale della torcia o sull’isolatore della torcia, sostituire l’intero corpo principale della torcia..
  4. Sostituire il tubo dell’acqua della torcia se si rilevano fenditure o curvature.
  5. Pulire e lubrificare la torcia se non necessita di essere sostituita:
    Parte superiore della torcia con frecce rivolte verso i punti di lubrificazione
    1. Pulire le superfici interne ed esterne con un panno pulito non lanuginoso.
    2. Utilizzare aria compressa per la rimozione dei detriti dalle superfici interne ed esterne.
      È possibile utilizzare un batuffolo di cotone per pulire le superfici interne difficili da raggiungere. Non lasciare fibre di cotone all’interno della torcia.
    3. Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico (027055) sugli o-ring che non necessitano di essere sostituiti ma che risultano secchi.
      Gli o-ring devono avere un aspetto lucido. Una quantità eccessiva di lubrificante potrebbe limitare il flusso di gas. Rimuovere un eventuale eccesso di lubrificante.
  6. Prima di alimentare il sistema di taglio, montare i seguenti componenti:
    • Consumabili nella torcia.
    • Torcia nella relativa presa.
