Ispezione della presa della torcia
I danni o l'usura della presa della torcia, soprattutto dell'o-ring e del corpo della presa, possono incidere sulle prestazioni del sistema. Dei controlli regolari consentono la puntuale sostituzione delle parti usurate prevenendo possibili problemi di funzionamento.
Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
  1. Esaminare la presa della torcia.
    Controllare:
    • Tagli, incrinature, danni o eccessiva usura sugli o-ring della presa della torciaPosizione dell'o-ring della presa della torcia
      Nota:
      L’o-ring sulla presa della torcia non necessita di lubrificante. L’o-ring serve esclusivamente come protezione dalla polvere.
    • Crepe nel corpo della presa della torcia
  2. Sostituire l’o-ring se danneggiato o eccessivamente usurato.
    I kit di ricostruzione della torcia sono acquistabili da Hypertherm®. Consultare Kit di manutenzione preventiva.
  3. Se si rilevano crepe sul corpo principale della torcia o sull’isolatore della torcia, sostituire completamente la presa della torcia.
  4. Pulire la presa della torcia se non necessita di essere sostituita:
    1. Pulire le superfici interne ed esterne con un panno pulito non lanuginoso.
    2. Utilizzare aria compressa per la rimozione dei detriti dalle superfici interne ed esterne.
      È possibile utilizzare un batuffolo di cotone per pulire le superfici interne difficili da raggiungere. Non lasciare fibre di cotone all’interno della presa della torcia.
  5. Prima di alimentare il sistema di taglio, controllare che i seguenti componenti siano installati:
    • Consumabili nella torcia.
    • Torcia nella relativa presa.
