Ispezionare i ricambi torcia
Questa operazione riguarda il controllo, la pulizia e la sostituzione dei ricambi torcia del sistema di taglio plasma XPR®, e la loro reinstallazione prima di alimentare il sistema.
Esaminare i ricambi torcia per rilevare eventuali danni ed eccessiva usura.
Tabella 1. Operazioni di ispezione dei consumabili Ispezione Verificare Azione in caso di rilevamento Cappuccio di protezione Erosione o materiale mancante
Crepe
Materiale fuso, eroso o mancante
O-ring danneggiati
Sostituire il cappuccio di protezione. Presenza di materiale fuso Se non si rilevano danni a livello del cappuccio di protezione, è possibile rimuovere il materiale fuso.
In caso contrario, sostituire il cappuccio di protezione.
O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico (027055) se gli o-ring sono secchi. Schermo Foro centrale non circolare
O-ring danneggiati
Sostituire la protezione. o-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito non lanuginoso per rimuovere il lubrificante in eccesso. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico (027055) se gli o-ring sono secchi. Cappuccio di tenuta dell’ugello Presenza di danni
Scarsa qualità del taglio dopo aver sostituito altri consumabili
O-ring danneggiati
Sostituire il cappuccio di tenuta dell’ugello. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico (027055) se gli o-ring sono secchi. Ugello Erosione o materiale mancante
Fori del gas ostruiti
O-ring danneggiati
Sostituire l’ugello. o-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito non lanuginoso per rimuovere il lubrificante siliconico in eccesso. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico (027055) se gli o-ring sono secchi. Anello diffusore Schegge o incrinature
O-ring danneggiati
Sostituire l’anello diffusore. Sporcizia o detriti Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere o eventuali detriti.
Sostituire l’anello diffusore, se danneggiato.
o-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito non lanuginoso per rimuovere il lubrificante siliconico in eccesso. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico (027055) se gli o-ring sono secchi. Elettrodo O-ring danneggiati Sostituire l’elettrodo. Utilizzare un attrezzo di serraggio dell’elettrodo (429013) per stringere correttamente l’elettrodo. o-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito non lanuginoso per rimuovere il lubrificante in eccesso. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico (027055) se gli o-ring sono secchi. Usura dell’emettitore
Per una guida su come individuare l’usura dell’emettitore, consultare Indicatori di usura dell'emettitore.
Sostituire l’elettrodo e l’ugello. Utilizzare un attrezzo di serraggio dell’elettrodo (429013) per stringere correttamente l’elettrodo. Nota:Quando occorre sostituire un elettrodo a causa dell’usura dell’emettitore, sostituire sempre elettrodo e ugello contemporaneamente.
- Se occorre sostituire un qualsiasi consumabile, consultare Installazione dei consumabili.
Pulire i ricambi torcia che non necessitano di essere sostituiti:
- Pulire le superfici interne ed esterne con un panno pulito non lanuginoso.
Utilizzare aria compressa per la rimozione dei detriti dalle superfici interne ed esterne.
Il cappuccio di tenuta dell’ugello potrebbe contenere detriti. Assicurarsi di pulirlo a fondo.
Usare acqua pulita se si sceglie il lavaggio dei ricambi torcia con acqua.
Sciacquarle sotto un getto di acqua di rubinetto. Non usare mai l’acqua proveniente da un banco di taglio per il lavaggio di consumabili. L’acqua proveniente dal banco da taglio presenta contaminanti che danneggiano i ricambi torcia.
Gli o-ring devono avere un aspetto lucido. Una quantità eccessiva di lubrificante potrebbe limitare il flusso di gas. Rimuovere un eventuale eccesso di lubrificante.
Prima di alimentare il sistema di taglio, montare i seguenti componenti:
- Consumabili nella torcia.
- Torcia nella relativa presa.
