Caratteristiche tecniche della torcia
Le dimensioni e il peso cambiano in base al tipo di torcia e al manicotto della torcia. Ma le caratteristiche tecniche generali sono le stesse per tutte le configurazioni di torcia.
Figura 1. Dimensioni della torcia
L'immagine mostra le dimensioni della torcia.
Tabella 1. Caratteristiche della torcia e del manicotto
Tipo di manicotto Lunghezza della superficie della fascetta (1) Lunghezza complessiva del manicotto (2) Torcia a sgancio rapido con consumabili (3) Peso combinato (testa, presa e consumabili della torcia) Peso combinato con boccola
In breve 111,7 mm (4,4 pollici) 155 mm (6,1 pollici) 160,8 mm (6,33 pollici) 1,4 kg (3 lb) 1,5 kg (3,3 lb)
Standard 189,6 mm (7,5 pollici) 233 mm (9,2 pollici) 1,6 kg (3,6 lb)
esteso 268,1 mm (10,6 pollici) 311 mm (12,3 pollici) 1,7 kg (3,9 lb)
Nota:
Il codice articolo e alcune caratteristiche tecniche per la torcia possono cambiare a causa delle dimensioni della boccola torcia e di altre caratteristiche tecniche. Consultare Gruppo torcia.
Tabella 2. Caratteristiche tecniche generali della torcia
Tensione nominale di innesco dell’arco 16,3 kV
Pressione massima del gas all’ingresso 7,9 bar, 792 kPa (115 psi)
Pressione minima del gas all’ingresso 7,2 bar, 723 kPa (105 psi)
Massima forza nelle parti laterali e frontali della torcia 22,5 kg (50 lb)
