Caratteristiche tecniche del generatore di plasma
Il codice articolo e alcune caratteristiche tecniche differiscono in base al tipo di generatore di plasma.
| Tensione massima a circuito aperto (U0) | 360 VDC |
| Corrente di uscita massima (I2) | 460A |
| Tensione di uscita (U2) | 50 VCC – 222 VCC |
| Ciclo di lavoro (X) | 100% a 102,12 kW, 40 °C (104 °F) |
| Intervallo di temperatura dell'ambiente di funzionamento |
>0 °C - 40 °C (>32 °F - 104 °F) - Solo per i sistemi di taglio che utilizzano l’acqua come fluido di protezione. -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) - Solo per i sistemi di taglio che non utilizzano l’acqua come fluido di protezione. Solo i sistemi di taglio dotati di VWI™ e OptiMix™ possono usare l’acqua come fluido di protezione. |
| Fattore di potenza (cos θ) | 0,98 a 102,12 kW |
| Raffreddamento | Ventilazione forzata (classe F) |
| Isolamento | Classe H |
| Classificazione delle emissioni EMC (solo modelli CE) | Classe A |
| Punti di sollevamento |
Occhiello di sollevamento superiore Guide sul fondo per il carrello elevatore |
| Valore nominale del peso dell’occhiello di sollevamento | 782 kg (1725 lb) |
| Peso | 635 kg (1400 lb) |
| Codice articolo | Tensione (U1) | Fase | Frequenza | Corrente di ingresso nominale con uscita in kW (I1) | Approvazione normativa Sicurezza/EMC |
Potenza (± 10%) (U1 X I1 X1.73) |
| 078650 | 200 VCA | 3 | 50 Hz - 60 Hz | 334A | cCSAus | 115,78 kVA |
| 078651 | 208 VCA | 60 Hz | 322A | cCSAus | ||
| 078652 | 220 VCA | 50 Hz - 60 Hz | 304A | cCSAus | ||
| 078653 | 240 VCA | 60 Hz | 279A | cCSAus | ||
| 078654 | 380 VCA | 50 Hz - 60 Hz | 176A | CCC | ||
| 078655 | 400 VCA | 50 Hz - 60 Hz | 167A | CE, RCM, EAC, UKr e AAA | ||
| 078656 | 415 VCA | 50 Hz | 161A | CE, RCM, EAC, UKr e AAA | ||
| 078657 | 440 VCA | 60 Hz | 152A | cCSAus | ||
| 078658 | 480 VCA | 60 Hz | 139A | cCSAus | ||
| 078659 | 600 VCA | 60 Hz | 112A | cCSAus |
