Requisiti di eco-progettazione per modelli CE
Tabella 1. Requisiti di eco-progettazione e dati
Requisiti di eco-progettazione Inattivo Con carico Descrizione
Corrente di uscita – 460,86A Misurati con ciclo di lavoro nominale del sistema alla massima potenza di uscita.
Tensione di uscita – 222,59 VDC
Potenza attiva in uscita – 102,53 kW
Valore Efficace (RMS) della tensione di alimentazione 405,80 VAC 401,85 VAC Misurati a stato inattivo con ciclo di lavoro nominale del sistema alla massima potenza di uscita.
Potenza attiva di alimentazione 34 W 110,44 kW
Distorsione armonica totale della tensione nominale (UTHD, Total harmonic distortion of the supply voltage) 1,16% 7,04%
Consumo di energia durante lo stato inattivo dalla fonte di energia 34 W – Misurato nello stato inattivo. 1
Efficienza – 92,84% Calcolato con ciclo di lavoro nominale del sistema alla massima potenza di uscita.
1 I dispositivi esterni sono stati scollegati durante la misurazione nello stato inattivo.
