Simboli IEC
Sul sistema sono visibili diversi simboli IEC. Ogni immagine ha un significato specifico nel contesto del funzionamento di un sistema di taglio al plasma.
I seguenti simboli possono apparire sulla targa dati, sulle etichette dei controlli e sugli interruttori.
Simbolo IEC della corrente continua (CC)
Corrente continua (CC)
Simbolo IEC della corrente alternata (CA)
Corrente alternata (CA)
Simbolo IEC del taglio con torcia al plasma
Taglio con torcia al plasma
Simbolo IEC della scriccatura
Scriccatura
Simbolo IEC del collegamento della potenza di ingresso CA
Collegamento della potenza di ingresso CA
Simbolo IEC della terra
Morsetto per il conduttore (a massa) esterno di protezione (PE)
Simbolo dello spegnimento (ON)
L'alimentazione non è inserita (ON)
Simbolo dello spegnimento (OFF)
L'alimentazione non è inserita (OFF)
Simbolo IEC della sorgente di alimentazione basata su inverter, monofase Simbolo IEC della sorgente di alimentazione basata su inverter, trifase
Una sorgente di alimentazione basata su inverter, monofase o trifase
Simbolo IEC della caduta di tensione della curva volt/amperaggio
Curva Volt/amperaggio, caratteristica della caduta di tensione
