Requisiti dell’acqua di protezione (VWI e OptiMix)
Se si utilizza l’acqua come fluido di protezione, rispettare i seguenti requisiti di pressione, flusso e purezza dell'acqua.
Se si utilizza l'acqua come fluido di protezione, l’intervallo di temperatura per il funzionamento e la conservazione del sistema di taglio si riduce: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F).
Tabella 1. Requisiti di qualità, pressione e flusso per l'acqua di protezione
Qualità1 Pressione minima e massima Portata richiesta
L'acqua deionizzata non è consigliata per l'uso come acqua di protezione.
L’acqua deionizzata reagirà con i componenti in rame del sistema e ridurrà la durata dei componenti e dei consumabili.
Hypertherm® consiglia di contattare un esperto della qualità dell’acqua per indicazioni utili.
2,76 bar (40 psi) minimo
8,27 bar (120 psi) massimo
35 L/h (9,4 U.S. gal/h)
1 L’acqua che non soddisfa le caratteristiche tecniche minime di purezza può causare depositi eccessivi sull’ugello della torcia e sulla protezione. Questi depositi possono alterare il flusso d’acqua e produrre un arco instabile.
Tabella 2. Requisiti di purezza per l’acqua di protezione
Tipo di residui Requisiti di purezza
Solidi disciolti totali (TDS) < 61 PPM
Calcio + magnesio < 40 PPM
Silice < 5 PPM
pH 6,5 - 8,0
Nota:
Un misuratore di solidi disciolti misura la concentrazione di solidi ionizzati dissolti (come sali e minerali), e il loro aumento nella conduttività elettrica di una soluzione. Un misuratore di solidi disciolti è disponibile nella gamma Hypertherm (Hypertherm waterjet codice articolo 1-13897).
