Requisiti per i regolatori di alimentazione del gas
È importante scegliere il regolatore di gas adeguato alle condizioni del proprio sito di installazione. Un regolatore del gas deve essere compatibile con i gas utilizzati e adatti alle condizioni ambientali. Per esempio, alcuni regolatori sono consigliati per determinati intervalli di temperature. Anche il tipo di gas (da bombole, da linea o liquefatto) e la pressione e il flusso dell’alimentazione del gas possono influire sulla scelta del regolatore.
Regolazione del gas a stadio singolo:
  • Riduce la pressione del gas di origine alla pressione di alimentazione necessaria in un passaggio.
  • Non è soggetta a uno stretto controllo della pressione di alimentazione.
  • È una buona scelta per applicazioni generiche e con fluttuazioni ridotte della pressione del gas di origine.
Regolazione del gas a doppio stadio:
  • Riduce la pressione del gas di origine alla pressione di alimentazione necessaria in due passaggi. La regolazione a doppio stadio utilizza due regolatori a stadio singolo. Il primo regolatore riduce la pressione di circa tre volte la pressione massima di alimentazione. Il secondo regolatore riduce la pressione al livello necessario per l’alimentazione.
  • Sono una buona scelta per applicazioni che necessitano di una notevole pressione di alimentazione e con fluttuazioni elevate della pressione del gas di origine.
Il proprio fornitore di gas è in grado di consigliare i regolatori del gas migliori in base alle condizioni locali.
Nota:
Le normative locali e il tipo di gas utilizzati possono influire sulla determinazione dei raccordi dei gas in entrata consigliati per la console di collegamento del gas. Consultare la seguente tabella.
Tabella 1. Dimensioni consigliate per i raccordi del gas
Tipo di raccordo Dimensioni
N2/Ar 5/ 8 di pollice – 18, interna DX (gas inerte) tipo "B"
Aria 9/16 di pollice – 18, JIC #6
F5/H2 9/16 di pollice – 18 SX (gas combustibile), tipo "B"
O2 9/16 di pollice – 18, DX (ossigeno)
