Compensazioni/annullamenti dell’ID di processo
È possibile regolare alcune impostazioni preprogrammate con un comando di compensazione o annullamento.
Un comando di compensazione/annullamento è un tipo di segnale seriale RS-422, EtherCAT®, o wireless (interfaccia web XPR® tramite Wi-Fi®) che permette di modificare il valore predefinito di un’impostazione entro un limite ammissibile.
Per esempio, se un valore preprogrammato della pressione del plasma è 65, e si desidera modificarlo in 70, inviare un comando di compensazione di 5 (65 + 5 = 70). È inoltre possibile usare l’interfaccia web XPR per inviare il valore desiderato della pressione del plasma (70).
Le impostazioni di compensazione restano attive fino a quando si invia un nuovo ID di processo al sistema di taglio oppure fino a quando l’alimentazione non viene rimossa dal sistema di taglio.
Per le descrizioni dei comandi di compensazione e dei limiti ammissibili per ciascuna impostazione regolabile, consultare il CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (809810) .
