Sostituzione del refrigerante e l'importanza di questa operazione
Hypertherm® consiglia di sostituire totalmente il refrigerante almeno una volta ogni 6 mesi, come parte di un programma di manutenzione regolare preventiva. Potrebbero essere necessari interventi di sostituzione più frequenti a causa delle condizioni ambientali, ivi compresi, in via non limitativa, i contaminanti presenti nel refrigerante o i codici di diagnostica che indicano problemi a livello del refrigerante.
Aggiungere nuovo refrigerante nel serbatoio quando il livello di refrigerante è basso non equivale alla sostituzione totale del refrigerante. È necessario rimuovere tutto il refrigerante dal sistema di raffreddamento.
Prima di rifornire il sistema di taglio con il nuovo refrigerante, consultare Rimuovere il vecchio refrigerante dal sistema.
Per le istruzioni di installazione del refrigerante, consultare Panoramica sul refrigerante del sistema di taglio.
L’utilizzo di un refrigerante datato può diminuirne il flusso, il che si traduce in un aumento della temperatura della torcia e in una riduzione della durata utile dei ricambi torcia.
Per istruzioni sulla manutenzione preventiva (ossia sulle attività di manutenzione settimanali, mensili e annuali), consultare XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Manuale di istruzioni del Programma di manutenzione preventiva (PMP) per XPR) (809490).
