Rimuovere il vecchio refrigerante dal sistema
Rimuovere totalmente il vecchio refrigerante dal sistema prima di aggiungere il nuovo refrigerante.
Rimuovere il pannello esterno destro dal generatore di plasma (si tratta del pannello a destra quando si osserva l’unità anteriormente).
Nota:
Le viti M6 (10 mm esagonali) sorreggono il pannello.
Per rimuovere il refrigerante vecchio dal serbatoio del refrigerante:
- Collegare un tubo del diametro interno di 3/8 di pollice all’uscita della valvola alla base del serbatoio.
- Inserire l’altra estremità del tubo in un contenitore vuoto che possa contenere il volume totale del refrigerante del proprio sistema di taglio.
- Aprire la valvola situata alla base del serbatoio.
- Rimuovere il tappo posto all'ingresso del serbatoio per consentire la fuoriuscita del refrigerante.
Per rimuovere il vecchio refrigerante dallo scambiatore di calore:
- Tenere un'estremità del tubo con diametro interno di 3/8 di pollice collegato alla valvola alla base del serbatoio e l'altra estremità del tubo nel contenitore.
Rimuovere il tubo flessibile di ritorno del refrigerante dal retro del generatore di plasma.
1 Alimentazione del refrigerante (verde) 2 Tubo di alimentazione del refrigerante (verde) 3 Ritorno refrigerante (rosso) 4 Tubo di ritorno del refrigerante (rosso) - Collegare l’aria compressa (non superiore a 6,89 bar/100 psi) al raccordo del tubo flessibile di ritorno del refrigerante sul retro del generatore di plasma, nel punto in cui era collegato il tubo di ritorno del refrigerante (banda rossa).
Utilizzare l’aria compressa per non più di 30 secondi per riportare tutto il refrigerante nel serbatoio e nell’alloggiamento del filtro.
Nota:
Il refrigerante è necessario per lubrificare le superfici che devono girare liberamente. Se l’aria passa attraverso il sistema di taglio per più di 30 secondi, potrebbe rimuovere il refrigerante necessario per la lubrificazione.
Chiudere la valvola alla base del serbatoio e rimuovere il tubo del diametro interno di 3/8 di pollici dall’uscita.
Nota:
Non mantenere il tubo del diametro di 3/8 di pollice all’interno del generatore di plasma.
- Mantenere il tubo flessibile di ritorno del refrigerante (banda rossa) scollegato dal retro del generatore di plasma.
- Collocare un contenitore al di sotto del tappo della pompa.
Rimuovere il tappo e la griglia di protezione della pompa del refrigerante e metterlo da parte.
- Rimuovere il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde) dal retro del generatore di plasma.
- Collegare l’aria compressa (non superiore a 3,45 bar 50 psi) al raccordo del tubo flessibile di alimentazione per refrigerante sul retro del generatore di plasma, nel punto in cui era collegato il flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde).
- Utilizzare l’aria compressa per non più di 30 secondi per portare tutto il refrigerante nel serbatoio.
Mantenere scollegato il tubo flessibile di alimentazione per refrigerante (banda verde).
Nota:
Il refrigerante è necessario per le superfici che ruotano liberamente. Se l’aria passa attraverso il sistema di taglio per più di 30 secondi, potrebbe rimuovere il refrigerante necessario per la lubrificazione.
Pulire e sostituire la griglia di protezione del refrigerante, se necessario.
- Pulire la griglia di protezione del refrigerante.
- Sciacquarlo con acqua se ci sono detriti.
- Ispezionare la griglia di protezione del refrigerante.
- Se si rilevano danni alla griglia di protezione del refrigerante, sostituirla (127559).
- Installare la griglia di protezione del refrigerante.
- Pulire l'o-ring sul tappo.
- Assicurarsi che l'o-ring sia privo di detriti, crepe e incrinature.
- Installare il tappo sull’alloggiamento della pompa del refrigerante.
Per rimuovere il vecchio refrigerante dall’alloggiamento del filtro e sostituire il filtro del refrigerante:
- Rimuovere l’alloggiamento del filtro dall'interno del generatore di plasma.
- Eliminare tutto il refrigerante dall’interno dell’alloggiamento del filtro.
- Rimuovere ed eliminare il filtro del refrigerante.
- Verificare che nell’alloggiamento del filtro non vi siano detriti.
- Sciacquare l’alloggiamento del filtro per rimuovere detriti, se presenti.
- Montare un nuovo filtro del refrigerante (027005).
- Montare l’alloggiamento del filtro.
Per rimuovere il refrigerante vecchio dai tubi flessibili e dai cavi:
Nota:
I tubi flessibili e i cavi del sistema di taglio possono sostenere un elevato volume di refrigerante.
Assicurarsi di rimuovere tutto il refrigerante datato dai tubi flessibili e dai fasci cavi. In caso contrario, il nuovo refrigerante si mescolerà con quello datato. Ciò causerà un deterioramento più rapido del nuovo refrigerante.
Inserire l’estremità scollegata del tubo flessibile di ritorno del refrigerante in un contenitore vuoto.
Nota:
Utilizzare un contenitore in grado di accogliere il volume del refrigerante totale approssimativo per il sistema di taglio.
- Collegare l’aria compressa (non più di 6,89 bar/100 psi) all’estremità scollegata del tubo flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde).
- Per circa 3 minuti, immettere aria compressa nel raccordo del flessibile di alimentazione del refrigerante per forzare il flusso di refrigerante dal tubo flessibile di ritorno (banda rossa) a un contenitore vuoto.
- Dopo 3 minuti, osservare la fuoriuscita del refrigerante dal tubo flessibile di ritorno (banda rossa).
- Rieseguire il passaggio precedente finché non si interrompe il flusso dal tubo flessibile di ritorno del refrigerante (banda rossa).
- Quando si interrompe il flusso dal tubo flessibile di ritorno del refrigerante (banda rossa), collegare i due tubi flessibili al retro del generatore di plasma.
