ディスクリートインターフェースケーブルのピン配列
この表を使用して、ディスクリートコネクター付きのインターフェースケーブルの信号、ピン番号、ワイヤーカラーを識別します。
表 1. ディスクリートケーブルのJ14のピン配列
プラズマ電源装置へ
J14ピン
入力/出力
信号 機能 ワイヤーカラー
1 入力 1 2 リモートON/OFF + 入力が開になると、プラズマ電源装置、コンソール、コンタクターへの電力が使用不能になります。 赤色
2 リモートON/OFF - 黒色
3 入力 3 プラズマスタート + コンピュータ数値制御 (CNC)はプリフローを開始します。ホールド入力がアクティブになっていない場合、CNCはプラズマアークに進みます。ホールド入力がアクティブになっている限り、プラズマ電源装置は最大30秒間プリフロー状態を維持します。 白色
4 プラズマスタート - 黒色
5 出力3 動作 + CNCのピアス遅延時間切れになると、CNCにアークトランスファーが発生し、装置の動きが開始したことをCNCに通知します 緑色
6 動作 - 黒色
7 入力1、 4 ホールド + CNCはプラズマアーク開始を遅延します。この信号は通常は複数のトーチを同期する「開始」信号と組み合わせて使用されます。この信号はプラズマスタート信号と同時に開始します。トーチを点火するにはこの信号を停止します。 青色
8 ホールド - 黒色
9 入力1 シールドピアスフロー + CNCは、ピアス遅延時間が経過するまでシールドプリフローを継続するようにプラズマシステムに通知します。この信号はプラズマスタート信号と同時に開始します。ピアス時間が終了したときにこの信号を停止します。 黄色
10 シールドピアスフロー - 黒色
11 出力 5 F+24V CNC 24 VDC (最大200ミリアンペア) が利用可能 茶色
12 F PWRGND 接地 (アース) 黒色
シールド ワイヤーの全体的なシールド。シールドワイヤーはCNCシャーシアースに接続されています。 ワイヤーをはく離した状態
1 入力はフォトカプラーです。12.5 mAで24 VDCを供給するか、8 mAでドライコンタクトを閉じる必要があります。
2 メインコントロールプリント回路基板 (PCB)のJ27にピン2とピン3の間にジャンパーがある場合は、拡張PCB用ディスクリートケーブルのピン配列、リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチの取り付けおよび出力回路例を参照してください。
3 出力はフォトカプラー、オープンコレクター、トランジスターです。最大定格は10 mA時に24 VDCです。
4 プラズマ電源装置には出力機能がありますが、通常は入力のみに使用されます。
5 CNC +24 VDCは200m A時で最大24 VDCを提供します。24 V 電力を使用するにはJ17にジャンパーが必要です。
表 2. ディスクリートケーブルのJ19のピン配列
プラズマ電源装置へ
J19ピン
入力/出力
信号 機能 ワイヤーカラー
1 出力 1 エラー + エラーや失敗の発生についてCNCに通知します。この信号は、テーブル動作を停止するために使用するものではありません。 オレンジ色
2 エラー - 黒色
3 スタートの準備完了 + プラズマ電源装置がプラズマスタートの準備完了であることをCNCに通知します。 白色
4 スタートの準備完了 - 赤色
7 出力 2 シールドオーミック接触 + 詳細は脚注を参照してください。 青色
8 シールドオーミック接触 - 赤色
1 出力はフォトカプラー、オープンコレクター、トランジスターです。最大定格は10 mA時に24 VDCです。
2 シールドオーミック接触は、オーミック接触回路 ( XPR® 内部回路または顧客が準備した回路のいずれか) への入力として使用され、トーチシールドがワークピースに接触したかどうかを感知します。オーミック接触感知を使用するを参照してください。
