トーチ-リードアセンブリをトーチコレセプタクルに接続する
この情報を使用して、トーチリードアセンブリをトーチレセプタクルに取り付けます。取り付けを容易に行うため、これらの手順の順序に従って接続を行ってください。
- トーチ-リードアセンブリのトーチ端を2m (6.5フィート) 程度伸ばします。
- トーチカラーをトーチのコネクターの端に取り付けます。
トーチ取り付け用スリーブをトーチリードアセンブリのトーチの端に取り付けます。
必要に応じて取り付けスリーブを調整し、コネクターの端にアクセスできるようにします。
トーチ-リードアセンブリのコネクターを、対応するトーチレセプタクルのコネクターと揃えます。
1 パイロットアーク 2 オーミック 3 クーラントリターン 4 プラズマバルブ 5 プラズマライン A、黒色 6 クーラント供給 、緑色 7 シールドガス 、青色 8 プラズマライン B、黄色 注:適切な位置合わせは、接続のねじれを最小限に抑えます。接続がねじれると、ガスやクーラントの流れが制限され、消耗部品寿命の短縮や切断品質の劣化の原因となります。
トーチ-リードアセンブリのコネクターとトーチレセプタクルのコネクターを接続します。
パイロットアークを接続します。
この接続はこの時点では緩めておきます。クーラントリターンホースの取り付けが完了した後に完全に締めることができます。クーラントリターンの前に完全に締めると、他の接続が難しくなります。これらの接続は指で締め、工具は使用しないでください。
オーミックケーブルを接続します。
クーラントリターンホースを取り付け、2 本のレンチでナットを 16.3 N∙m ~19.0 N∙m (144 lbf∙in ~ 168 lbf∙in) に締めます。
クーラントリターンホースを取り付けた後、パイロットアークコネクターとオーミックケーブルコネクターを完全に締めます。
プラズマバルブを接続します。
プラズマライン A ホースをコネクターの中に止まるまで押して入れます。これは 13 mm (0.5 インチ) ほどです。
これは押し入れて接続するフィッティングです。ホースが完全に挿入されて、挿入マークが見えなくなったことを確認します。
クーラント供給ホースをコネクターの中に止まるまで押して入れます。これは 13 mm (0.5 インチ) ほどです。
シールドガスホースをコネクターの中に止まるまで押して入れます。これは 13 mm (0.5 インチ) ほどです。
プラズマライン B ホースをコネクターの中に止まるまで押して入れます。これは 13 mm (0.5 インチ) ほどです。
パイロットアークを接続します。
トーチ取付けスリーブを取り付けます。
- スパナレンチを使ってトーチを固定します。
- トーチ取付けスリーブをトーチの方向に動かします。
トーチ取付けスリーブの接続を手で締めます。
注:
トーチ取り付けスリーブを締め過ぎないでください。
カラーをトーチリードのトーチ端の正しい位置に置きます。
- カラーをトーチリードアセンブリのトーチ端に向けて動かします。
カラーを所定の位置に固定しているホースクランプを締めます。
