プラズマ切断システムの供給ガスを取り付けて接続する際は、すべての安全要件に準拠してください。例えば、逆火防止装置の使用、排気システムを使用してガスを放出、ホース寸法の指定に従ってホースを締める、などがあります。
水素または酸素を使用する場合は、安全要件に準拠守することが非常に重要です。
| 警告 |
水素ガスは爆発または火災を引き起こす可能性があります
水素は、取り除かないと爆発や火災を引き起こす危険性がある引火性ガスです。
水素が含まれたボンベやホース近くに火気を近づけないでください。プラズマガスとして水素を使う時はトーチを火気やスパークから遠ざけてください。
水素の保管および使用については、各地域の安全規定、消防規則、および建築基準法の要件を確認してください。
Hypertherm では、切断に水素をプラズマガスとして利用する場合に発生する水素濃度の高い空気を取り除く排気式換気システムの取り付けを推奨しています。
火炎が供給ガスに広がるのを防ぐため、逆火防止装置が必要です (特定のガスまたはガス圧力に使用できる逆火防止装置がない場合は例外)。
設置業者またはユーザーが、切断システム用に排気装置と逆火防止装置を用意する必要があります。これらは切断機代理店から入手することもできます。
| 警告 |
酸素ガスは火災を引き起こす危険があります
切断に酸素をプラズマガスとして利用する場合は、酸素濃度の高い空気が集まるため、火災の原因となることがあります。酸素を除去しないと、火災が発生する可能性があります。
Hypertherm では、切断に酸素をプラズマガスとして利用する場合に発生する酸素濃度の高い空気を取り除く排気式換気システムの取り付けを推奨しています。
| 警告 |
誤った供給ガス接続は、爆発または火災を引き起こす可能性があります
供給ガスホースがガス接続コンソールの間違ったポートに接続されていると、爆発または火災が発生する可能性があります。
供給ガスを、該当するガスの種類や圧力用に設計されていないホース、接続、またはフィッティングに絶対に接続しないでください。
| 警告 |
チェックバルブがないと、爆発や火災の原因となる可能性があります
チェックバルブなしで切断システムを運転すると、爆発または火災が発生する可能性があります。
チェックバルブは絶対に取り外さないでください。
| 留意点 |
PTFE テープは、バルブ、レギュレーター、トーチの詰まりを引き起こす可能性があります
接合部分を準備するときに PTFE テープを使用することは絶対に避けてください。金属のスレッド端には、液体かペーストのスレッドシーラントのみを使用します。
| 留意点 |
誤ったホース、接続、またはフィッティングは、損傷や性能の低下を引き起こす可能性があります
不適切なホース、ホース接続部、ホースフィッティングはひび割れしたり、漏れたりすることがあります。フィッティングが間違っていると、損傷したりゆるんだりしたフィッティングからバルブに汚染物質が侵入する可能性があるため、それにより内部バルブの誤作動が生じることがあります。
供給ガス配管に使用するホース、ホース接続部、ホースフィッティングはすべて、適切なガスおよび圧力定格での使用に設計されたものでなければなりません。供給ガスを、該当するガスの種類や圧力用に設計されていないホース、接続、またはフィッティングに絶対に接続しないでください。交換用ホース、接続部、またはフィッティングは、該当するすべての規則および規制を満たす必要があります。
| 留意点 |
誤ったガス供給フィッティングはバルブの誤作動を引き起こす可能性があります
コンソールのフィッティングに変更を加えたり、交換したりした場合、内部に粒子が入ると、内部バルブが故障することがあります。
ガス接続コンソールの供給ガスフィッティングに変更を加えたり、交換したりしないでください。
| 留意点 |
誤った供給ガス接続は、切断システムを損傷させる可能性があります
誤った接続は、消耗部品の寿命を低下させ、トーチヘッド、トーチレセプタクル、トーチリード、およびトーチ接続コンソールを損傷させる可能性があります。
| 留意点 |
誤った供給ガス接続は、性能の低下を引き起こす可能性があります
供給ガスホースがガス接続コンソールの間違ったポートに接続されていると、切断システムの性能が悪くなる可能性があります。
| 留意点 |
汚れや油分を含むエアは、エアフィルター容器に損傷を与える可能性があります
エアコンプレッサーによっては、エステルが含まれた合成潤滑油を使用するものがあります。エステルは、エアフィルター容器に使用されているポリカルボネートを損傷する可能性があります。
必要であれば、さらにガスろ過を追加してください。
| 留意点 |
誤ったガス圧力は、性能の低下を引き起こす可能性があります
ガス漏れ、または推奨される範囲外のガスの圧力および流量は、システム性能の問題、切断品質の低下、消耗部品寿命の短縮の原因となることがあります。
ガスの品質が低い場合、または圧力設定が正しくない場合、切断品質、切断速度、切断厚さの性能が低下することがあります。
流入するガスの圧力がシステムの仕様と一致していることを確認してください。
設置業者またはユーザーは、切断システム用に以下を用意する必要があります。:
- 高品質のガスレギュレーター
- 供給ガスの配管
- 供給ガス
注:
供給品の取付けは、すべての最小要件に準拠し、承認された技術者が行う必要があります。
表 1. トルク仕様
ガスまたは水のホースの寸法 |
N∙m |
lbf∙in |
lbf∙ft |
| 10 mm (3/8 インチ) 以下 |
8.5 ~ 9.5 |
75 ~ 84 |
6.25 ~ 7 |
| 12 mm (1/2 インチ) |
16.3 ~ 19.0 |
144 ~ 168 |
12 ~ 14 |
| 25 mm (.1 インチ) |
54.2 ~ 88.1 |
480 ~ 780 |
40 ~ 65 |
