プラズマ電源装置は、電圧の構成に基づき、590 kg (1,300ポンド)もの重量になります。怪我や損傷を避けるため、持ち上げや移動には注意が必要です。
| 警告 |
重い装置を落とすと大怪我の原因となります– 注意して持ち上げてください
重い装置の持ち上げや移動を行う場合:
- ケーブル、ワイヤー、その他コンポーネント動かすのに邪魔になるものを離れた場所に移動させます。
- コンポーネント安全に持ち上げ、支えることができるリフト装置のみを使用してください。
- 吊上げ用アイバルトを使用してコンポーネントを持ち上げる場合は、コンポーネントのみを持ち上げてください。吊上げ用アイボルトの最大荷重を越えないようにしてください。
- フォークリフトを使用する場合は、コンポーネントの底部全体を支えられるフォーク付きのものを使用します。コンポーネントの底部には、フォークリフト用のスロットがあります。必ずそれを使用してください。
- プラズマ電源装置を所定の場所に置くときは、慎重に行ってください。高さを問わず、床に落とさないように注意してください。
重量のあるシステム コンポーネントの持ち上げや移動に使用する機器に、以下の機能と性能があることを確認します。
- フォークリフトラック
- リフトトラックのフォーク部分は、システムコンポーネントの底部全体を完全に支えられるだけの長さがあり、その重量に耐えられる定格であることが必要です。
- リフト装備
- リフト装備は、システムコンポーネントの重量を保持できる定格である必要があります。
プラズマ電源装置のバランス調整、持ち上げ、移動、および切断システム設定とプラズマ電源のタイプの要件に準拠した位置への配置には、承認された機器を低速で使用してください。
