TorchConnectコンソールを所定位置に配置する
TorchConnect コンソールを配置するには、3つのオプションがあります。工場出荷時に取り付けられている取付けブラケットの位置は、 コンソールの下部です。ただし、ブラケットをコンソールの側面パネルに移動させることができます。
  • システムコンポーネントの配置要件
  • システムコンポーネントの作業場所要件
  • トーチ-リードコネクターが下部にある側面位置では、漏れ出した水やクーラントがコンソール内に溜まるリスクを最低限に抑えることがます。コンソール内の水またはクーラントは、内部の電子部品を損傷する可能性があります。
  • トーチリードコネクターが最上部にある側面位置では、リードを最小曲げ半径 15.25 cm (6インチ) に保つサポートを取り付ける必要があります。
  1. TorchConnectコンソールを、切断システムの構成に対応する要件に準拠した位置に配置します。
    コンソールの使用位置や取り付け方法についてご質問がある場合は、サポートをご利用いただけます。お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  2. TorchConnectコンソールの下部または側面パネルの取付けブラケットを使用して、示されたようにコンソールを所定位置に配置します。
    以下の画像は、TorchConnectコンソールを所定の位置に配置するための3つのオプションを示しています:
    1. TorchConnectコンソールを所定位置に配置するための3つのオプション
    この画像は、TorchConnectコンソールを所定位置に配置するための3つのオプション:下部、端、側面を示しています。
    1 下部
    2 後端
    3 側面
    2. 下部パネル位置の取付けブラケットの位置と寸法
    この画像は、下部パネル位置の取付けブラケットの位置と寸法を示しています。
    1 83.41 mm (3.28インチ)
    2 339.85 mm (13.38インチ.)
    3 135 mm (5.31インチ.)
    4 6.35 mm (0.25インチ)
    3. 側面パネル位置の取付けブラケットの位置と寸法
    この画像は、側面パネル位置の取付けブラケットの位置と寸法を示しています。
