接続とフィッティングを点検する
すべてのホース、ケーブル、リードを点検して損傷や摩耗がないか調べ、これらのコンポーネントを接続するフィッティングを点検して損傷した部品を交換します。コンポーネントが動作中にねじれたりよじれたりしないようにします。
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. システムコンポーネントを接続しているホース、ケーブル、リードをすべて点検します。
    注意点:
    • ねじれ
    • ひび割れ
    • 亀裂
    • 擦り切れ
    • 膨らみまたは気泡
  3. ホース、ケーブル、リードが損傷または過度に消耗している場合は、交換します。
  4. ホース、ケーブル、リードを接続しているフィッティングをすべて点検します。
    1. 接続がゆるんでいる場合は締め直しますが、接続を締めすぎないでください。
      以下の表を参照してください。
      表 1. トルク仕様
      画像は、2 本のレンチで締め付けを行う際の警告記号を示しています。 ガスまたは水のホースの寸法 N∙m lbf∙in lbf∙ft
      10 mm (3/8 インチ) 以下 8.5 ~ 9.5 75 ~ 84 6.25 ~ 7
      12 mm (1/2 インチ) 16.3 ~ 19.0 144 ~ 168 12 ~ 14
      25 mm (.1 インチ) 54.2 ~ 88.1 480 ~ 780 40 ~ 65
    2. フィッティングが損傷または過度に消耗している場合は、交換用のホース、ケーブル、リードを注文します。
      交換品セットは、Hypertherm® 社からご購入いただけます。
      外部のホース、ケーブル、リードの個々のフィッティングは交換できません。外部のフィッティングに問題が見られた場合は、交換用のホース、ケーブル、およびリードセット (フィッティングが内蔵されているもの) を注文しなければなりません。
      プラズマ電源装置の内側にあるホースフィッティングには交換できるものがあります。部品番号と仕様については、プラズマ電源装置の部品 を参照してください。
  5. トーチの移動やシステム操作中にホース、ケーブル、リードにねじれやよじれがないことを確認します。
    必要に応じて調節します。
  6. 切断システムに電源を入れる前に、常にすべての点検とメンテナンス作業を完了してください。
