交換、メンテナンス、トラブルシューティングのため、トーチと消耗部品を取り外す必要がある場合があります。
| 警告 |
感電により死亡事故が発生する危険があります。
取付けやメンテナンス作業は、必ず電源を切断してから行ってください。すべての取付けまたはメンテナンス作業手順が完了するまで、回線遮断機はオフ (OFF) の位置になっていなければなりません。安全に関する詳細については、Safety and Compliance Manual 「安全とコンプライアンスマニュアル」 (80669C) を参照してください。
| 留意点 |
緩んだ電極や締めすぎた電極は、トーチの損傷の原因となる可能性があります
電極の取付けと締め付けを正しく行わないと、トーチが損傷する可能性があります。
トーチ電極を正しく取り付けて締めるには、工具が必要です。手を使わないでください。Hypertherm® は、電極を 2.3 N∙m – 2.8 N∙m (20 lbf∙in ~ 25 lbf∙in) のトルク値で締め付けることを推奨します。
- XPR® トーチアセンブリキットのトーチヘッドには、460 A 軟鋼の消耗部品が取り付けられています。必要に応じて、消耗部品スターターキット を参照してください。
- 切断やマーキングの用途に最適な消耗部品の選択に関するガイドラインは、XPR Cut Charts Instruction Manual 「XPR 切断条件表、取扱説明書」(809830)」を参照してください。
切断システムの電源を切ります。
回線遮断器のスイッチをオフ (OFF) の位置にします。
プラズマ電源装置やその他のシステムコンポーネントの電源インジケーター 発光ダイオード (LED) が点灯していないことを確認します。
トーチカプラーのナットを緩めて、トーチをトーチレセプタクルから外します。
トーチと消耗部品は熱くなっていることがあります。やけどを防ぐため手袋を着用してください。
トーチとトーチレセプタクルを以下のような表面に置きます。
示されたように消耗部品を外します。
消耗部品用のツールを使用して、電極を反時計回りに回転させます。
ツールをしっかり保持し、まっすぐに引き抜いて電極を正しく取り外します
消耗部品を以下のような表面に置きます。
