CNC プラズマ切断システム要件
プラズマ切断システムと統合する場合は、特定の コンピュータ数値制御 (CNC) 機能が必要になります。
リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチ
CNC にはリモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチが必要です。詳しくは リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチを取り付ける を参照してください。
コントロール プリント回路基板 (PCB) の機能は、単一リモート オン/オフ (ON/OFF) スイッチに冗長性を提供することです。
拡張 PCB 用冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) とコントロール PCB への入力には、CNC またはコントロール装置から拡張 PCB への 24 VDC (500mA) とリターン (GND) が必要です。.リモート オン/オフ (ON/OFF) 入力とメインコントロール PCB.との間には、必ず別のケーブルを使用してください。
注:
これを行う方法に関する情報は、リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチの取り付け を参照してください。
調節可能な設定
CNC は、以下の設定が調節できなければなりません。
- 電流設定値
- プラズマカットフロー
- シールドカットフロー
- ガス混合設定値
表示ディスプレイ設定
CNC には以下のデータを表示できなければなりません。
- プラズマガスの種類
- シールドガスの種類
- 選択したプロセス ID
- システム診断コード
- ファームウェアのバージョンはコンソールのタイプに基づきます
CNC には、システム動作の問題解決と診断のため、以下のデータをリアルタイムで表示できなければなりません。
- チョッパー電流
- ワークケーブルの接続
- システムステータスコード
- チョッパー温度
- 変圧器温度
- クーラント温度
- クーラントフロー
- プロセスガス圧力
- ファン速度
診断と問題解決方法 (トラブルシューティング)
CNC では、システム動作の診断と問題解決のため、以下のコマンドを実行できなければなりません。
- プリフローガスのテスト
- ピアスフローガスのテスト
- カットフローガスのテスト
- ガスシステムリークのテスト
注:
CNC コマンドに関する詳細については、CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 「XPR 切断システム向け CNC 通信プロトコル」(809810)」を参照してください。
