プラズマ切断システムから古くなったクーラントを排水する
貯蔵器、熱交換器、ホース、フィルターハウジングを空にします。エアダスターを使って、残っているクーラントを除去します。必要に応じてクーラントフィルターとポンプスクリーンを交換してください。ホースを接続する前に、すべての部品を清掃し、ゴミがないことを確認してください。
  1. 適切な外部パネルを取り外し、クーラントシステムにアクセスできるようにします。
    • XPR170® と XPR300® の場合、プラズマ電源装置の正面から見て右側にあるのが正しい外部パネルです。
    • XPR460® の場合、クーラーの背面から見て、正しい外部パネルは左側にあります。
  2. クーラント貯蔵器から古くなったクーラントを排水します:
    1. クーラント貯蔵器の底部にある排水フィッティングに同梱の排水チューブ (10083915) を接続します。
    2. 一時的にクーラントの流れを遅らせるため、クーラント貯蔵器の注入口にキャップをかぶせておきます。
    3. 排水チューブのもう一方の端を空の容器に入れます。この容器は、切断システムのクーラントの全量を入れられる容量である必要があります。
    4. 排水用フィッティングのバルブを開位置に動かします。
    5. クーラント貯蔵器の注入口からキャップを外し、クーラントを流し始めます。
  3. 熱交換器から古いクーラントを排水するには:
    1. 排水チューブの一端を排水フィッティングに接続し、排水チューブのもう一端を容器の中に入れておきます。
    2. 正しいクーラントリターンホース (赤い線) を正しいクーラントリターンフィッティングから取り外します。
      • XPR170 および XPR300 の場合、正しいクーラントリターンホース (赤い線) を プラズマ電源装置の背面にあるクーラントリターンフィッティング (赤) に接続します。
        図 1. XPR170 および XPR300 のクーラントリターンホース
      • XPR460 の場合、正しいクーラントリターンホース (赤い線) をクーラー 背面のクーラントリターンフィッティング (赤大) に接続します。
        図 2. XPR460 クーラントリターンホース
        この画像は、クーラー背面のクーラントリターンホース (赤い線) とクーラントリターンフィッティング (赤大) を示しています。
    3. 圧縮空気 (6.89 バール/100 psi 以下) をクーラントリターンフィッティング (赤、赤大) に接続します。
    4. 最大 30 秒間、圧縮空気を使って、クーラントをクーラント貯蔵器とフィルターハウジングに吹き込みます。
      システムコンポーネントの回転面を潤滑するためにはクーラントが必要です。圧縮空気を 30 秒間以上吹き付けると、クーラントが除去されすぎて潤滑に悪影響を及ぼすことがあります。
    5. クーラントリターンホース (赤い線) を一時的に外しておきます。
  4. クーラントポンプから古くなったクーラントを排水します:
    1. 空の容器をクーラントポンププラグの下に置きます。
    2. クーラントポンプからプラグとスクリーンを取り外します。
      この画像は、ポンププラグとスクリーンを取り外した状態を示しています。
  5. クーラント ポンプ スクリーンとクーラントポンププラグの O リングを清掃し、点検します:
    1. スクリーンに付着したゴミを取り除き、必要に応じてきれいな水で小さな粒子を取り除きます。
    2. スクリーンに損傷がないか点検します。
    3. 損傷が見られる場合は、スクリーン (127559) を交換します。
      損傷がなければ、元のスクリーンを取り付け直します。
    4. きれいな布でクーラントポンププラグの O リングを拭き、O リングに損傷がないか点検します。
    5. O リングに損傷が見られる場合は、プラグ (428973) を交換します。
      O-リングに損傷がなければ、付属の O リングを使用して元のプラグを取り付けます。
    6. クーラントポンプハウジングを取り付けます。
  6. クーラントフィルターハウジングから古くなったクーラントを排水し、クーラントフィルターを交換します。
    1. フィルターの筐体を外します。
      この画像は、フィルターハウジングを取り外す際の正しい方向を示します。
    2. フィルターハウジングから古くなったクーラントを排水し、クーラントフィルターを取り外して廃棄します。
      可能であればリサイクルしてください。不可能な場合は廃棄してください。
    3. クーラントフィルターハウジングの内面にゴミが付着していないか点検します。
    4. 内部表面に付着したゴミを取り除き、必要に応じてきれいな水で小さな粒子を取り除きます。
    5. 新しいクーラントポンプフィルター (027005) をポンプハウジングに取り付けます。
    6. フィルターハウジングを取り付けます。
  7. クーラント供給ホースとクーラントリターンホースから古いクーラントを取り除きます:
    このホースには、大量のクーラントが残っていることがあります。
    ホースから古いクーラントをすべて取り除かないと、古いクーラントと新しいクーラントが混ざってしまいます。古いクーラントと新しいクーラントを混ぜると、コンタミネーションが発生し、クーラントのコンディションに悪影響を及ぼします。
    1. クーラントリターンホース (赤の線) の接続を外した方の端を空の容器に入れます。この容器は、切断システムのクーラントの全量を入れられる容量である必要があります。
    2. 正しいクーラント供給ホース (緑の線) を正しいクーラント供給フィッティングから取り外します。
      • XPR170 および XPR300の場合、正しいクーラント供給ホース (緑の線) をプラズマ電源装置の背面にあるクーラント供給フィッティング (緑) に接続します。
      • XPR460 の場合、正しいクーラント供給ホース (緑の線) をクーラー 背面のクーラント供給フィッティング (緑大) に接続します。
    3. クーラント供給ホース (緑の線が入ったホース) の取り外された方の端に、エアダスター (6.89 バール/100 psi 以下) を接続します。
    4. 約 3 分間、クーラント供給ホース (緑の線) に圧縮空気を吹き込みます。
    5. クーラントがクーラントリターンホース (赤色 の線) から流れ出なくなるまで、クーラント供給ホース (緑の線) に圧縮空 気を吹き込み続けます。
    6. クーラントリターンホース (赤い線) からクーラントが流れ出なくなったら、以下のいずれかを行ってください: オプション説明
      XPR170 と XPR300 の場合 次の手順に進みます。
      XPR460 の場合 もう一方のクーラント供給ホース (緑の線) とクーラントリターンホース (赤い線) を取り外します。クーラントリターンホース (赤い線) の取り外された方の端を、空の容器に入れます。手順 7.c、手順 7.d、手順 7.e を、クーラントリターンホース (赤い線) からクーラントの流出が止まるまで繰り返します。
    7. 正しいクーラントリターンホース (赤の線) とクーラント供給ホース (緑の線) を正しいフィッティングに接続します。
      • XPR170 と XPR300 の場合、クーラントリターンホース (赤い線) はクーラントリターンフィッティング (赤) に接続し、クーラント供給ホース (緑の線) はプラズマ電源装置 背面のクーラント供給フィッティング (緑) に接続します。
      • XPR460 の場合、クーラントリターンホース (赤い線) の両方をクーラントリターンフィッティング (赤、赤大) に接続し、クーラント供給ホース (緑の線) の両方をクーラー 背面のクーラント供給フィッティング (緑、緑大) に接続します。
        図 3. クーラー背面のクーラントコネクター
        この画像は、クーラー背面のクーラントの接続を示しています。
        1 クーラント供給側からガス接続コンソールへ (緑大)
        2 ガス接続コンソールからクーラントリターンへ (赤大)
        3 クーラント供給側からプラズマ電源装置へ (緑)
        4 プラズマ電源装置からクーラントリターンへ (赤)
新しいクーラントを取り付けます。
切断システムに付属の取扱説明書で、「切断システムにクーラントを充填する」を参照してください。
