入圧のテストをする
ガスが流れている間に、プリフロー、カットフロー、ピアスフローの各モードでガス圧をテストし、入力ガス圧がご使用の切断システムの入口圧力要件に適合する範囲内であるかどうかを確認します。
ガスが流れている間、切断システムが作動する準備ができていることを確認してください。
  1. ガス圧力の最新の測定値を表示するには、 XPR® Web インターフェイスの コンピュータ数値制御 (CNC) または Gas System (ガスシステム) 画面を使用します。
    ご使用の CNC ガス圧を表示する方法については、ご使用の CNC に付属する取扱説明書をご参照ください。XPR Web インターフェイスでガス圧力を確認する方法については、ご使用の切断システムに付属する取扱説明書をご参照ください。
  2. ガス圧が高すぎたり低すぎたりする場合は、レギュレーターを使ってガスの圧力を正しい範囲に調節します。
    表 1. ガスの品質、圧力、流量要件
    ガス 品質 システム入口圧力 (ガス流中 1) 流量定格
    O2 (酸素) 純度 99.5%、クリーン、ドライ、オイルなし
    Core™ 、 CorePlus™ 、 VWI™ : 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5)
    OptiMix™ : 7.9 バール ± 0.4
    XPR170® 、 XPR300® : 71 slpm (150 scfh) XPR460® : 240 scfh (114 slpm)
    N2 (窒素) 純度 99.99%、クリーン、ドライ、オイルなし
    Core、CorePlus、VWI: 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5)
    OptiMix: 8.3 バール ± 0.4
    181 slpm (380 scfh)
    エア2 8573-1:2010 クラス 1.4.2 に準拠するクリーン、ドライ、オイルなし
    OptiMix: 7.9 バール ± 0.4
    XPR170、XPR300: 71 slpm (150 scfh) XPR460: 128 slpm (270 scfh)
    H2 (水素) 純度 99.995% OptiMix: 8.3 バール ± 0.4 50 slpm (105 scfh)
    Ar (アルゴン) 純度 99.99%、クリーン、ドライ、オイルなし
    XPR170、XPR300: 118 slpm (250 scfh) 3  XPR460: 181 slpm (380 scfh) 4
    F5 (95% 窒素、5% 水素) 純度 99.98%
    40 slpm (85 scfh)
    1 ガスが流れていない場合、システム警告が出るのを回避するため、ガス入力接続部の圧力が 8.6 バール (125 psi) 未満であることを確認してください。
    2 エアコンプレッサーは、切断システムエアを供給する前にオイルを抽出できるものでなければなりません。
    3 アルゴンマーキングおよびアルゴンアシストピアシング時の流量。
    4 アルゴンマーキングおよびアルゴンアシストピアシング中、および、OptiMix ガス接続コンソールを使用したステンレス切断中の流量。
