절단 시 플라즈마 아크가 중지되었지만 토치를 다시 발사하면 시작됩니다.
Hypertherm® 카트리지, 절단 높이, 공기 필터 요소 또는 입력 가스 압력에 문제가 있습니다.
Hypertherm 카트리지가 마모되었거나 손상되었습니다.
  • Hypertherm 카트리지를 교체합니다.
아크가 너무 멀리 나갑니다
  1. 절단 시 아크 길이를 줄입니다.
  2. 핸드 토치를 사용할 때는 가능하면 토치를 작업물에서 드래그합니다.
공기 필터의 필터 요소가 더럽습니다
  • 공기 필터 요소를 교체합니다.
가스 압력이 너무 높거나 낮습니다
  1. 문제가 발생하기 전에 가스 압력을 수동으로 조절했을 경우 가스 압력 설정으로 재설정하도록 만듭니다.
  2. 최적의 시스템 성능을 위해 가스가 흐르는 동안 주입 가스 압력을 7.6bar–8.3bar(110psi–120psi) 사이로 유지합니다.
    최대 가스 압력인 9.3bar(135psi)를 초과하여 사용하지 마세요.
  3. 필요한 경우, 플라즈마 전원 공급장치에서 수동으로 가스 압력을 조절합니다.
  4. 가스 공급 호스의 내부 지름이 9.5mm(3/8인치) 이상인지 확인합니다.
  5. 가스 여과 시스템에 시스템 성능에 영향을 줄 수 있는 오염원이 없는지 검사합니다.
