절단 품질이 만족스럽지 않거나 작업물이 완전히 절단되지 않습니다
절단 품질이 만족스럽지 않으면 많은 원인이 있을 수 있습니다. 이는 카트리지, 워크 리드 연결, 가스 공급 또는 잘못된 출력 전류, 절단 속도, 작동 모드 또는 연장 코드와 관련이 있을 수 있습니다.
Hypertherm 카트리지 설치에 문제가 있습니다.
  • Hypertherm® 카트리지가 올바르게 설치되지 않았습니다.
  • Hypertherm 카트리지의 수명이 종료되었습니다.
  1. Hypertherm 카트리지가 너무 느슨하거나 너무 조여 있지 않은지 확인합니다.
  2. Hypertherm 카트리지의 마모 또는 손상을 검사합니다.
  3. 마모되었거나 손상되었다면 교체합니다.
    Hypertherm 카트리지가 수명이 거의 다 됐기 때문에 토치 고착 열림(TSO) 및 토치 고착 폐쇄(TSC) 결함이 많이 발생하는 것은 정상입니다.
워크 리드 연결이 만족스럽지 않습니다
  1. 가능하다면 작업 클램프를 절단하려는 공작물 영역에 더 가깝게 이동합니다.
  2. 작업 클램프가 공작물이나 절단 테이블에 닿는 부분을 청소하고 녹, 페인트 또는 기타 잔여물을 제거합니다.
  3. 절단 테이블이 정확하게 접지되어 있으며, 가공물과 접촉 상태가 좋은지 확인합니다.
  4. 플라즈마 전원 공급장치와 작업 클램프에서 작업 리드의 연결이 느슨하지 않은지 검사합니다.
  5. 작업 클램프를 점검하고 필요한 경우 클램프를 수리하거나 교체합니다.
  6. 작업 리드를 검사하고 필요한 경우 리드를 수리하거나 교체합니다.
출력 전류(A)가 너무 낮게 설정되었습니다
필요한 경우 출력 전류(A)를 높입니다.
절단 속도가 너무 빠릅니다
필요한 경우 절단 속도를 줄입니다.
작동 모드가 잘못되었습니다
절단 용도에 맞는 작동 모드를 사용합니다. 가우징 모드에서 Hypertherm 가우징 카트리지를 사용합니다. 절단 모드에서 Hypertherm 절단 카트리지를 사용합니다.
가스 공급 문제가 있습니다
  1. 최적의 시스템 성능을 위해 가스가 흐르는 동안 주입 가스 압력을 7.6bar–8.3bar(110psi–120psi) 사이로 유지합니다.
    최대 가스 압력인 9.3bar(135psi)를 초과하여 사용하지 마세요.
  2. 흡입구 가스 공급 호스에 누출이나 막힘 징후가 있는지 검사합니다.
  3. 가스 여과 시스템에 시스템 성능에 영향을 줄 수 있는 오염원이 없는지 검사합니다.
토치 리드에 문제가 있습니다
  1. 토치 리드가 곧고 휘지 않았는지 확인합니다.
  2. 손상되었다면 토치 리드를 교체합니다.
연장 코드로는 충분하지 않습니다
연장 코드 없이 플라즈마 전원 공급장치를 작동합니다. 연장 코드를 사용해야 하는 경우 길이가 가장 짧고 용량이 큰 케아블을 사용하십시오.
