시스템을 사용할 때마다 이러한 검사를 합니다.
플라즈마 전원 공급장치, 토치, 카트리지의 절단 준비가 되었는지 확인합니다.
| 경고 | |
감전으로 사망할 수 있습니다
플라즈마 전원공급장치에는 심한 부상이나 사망의 원인이 될 수 있는 위험한 전압이 흐릅니다. 플라즈마 전원공급장치의 전원이 끄기(OFF)에 있더라도 플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있는 경우에는 심각한 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있고 외장 덮개나 패널이 분리된 상태에서 진단 또는 유지 관리 작업이 진행되는 경우, 특별한 주의가 필요합니다. 플라즈마 전원공급장치 외장 덮개 또는 패널을 분리하는 모든 작업은 공인 기술자가 해야 합니다. 안전 정보에 대한 자세한 내용은 Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C)을 참조하십시오.
| 경고 | |
화상 및 감전 위험 – 절연 장갑 착용
절단 시 카트리지가 매우 뜨거우며 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 플라즈마 전원 공급장치가 켜져(ON) 있고 토치 잠금 스위치가 녹색의 '발사 준비' 위치에 있을 경우 카트리지를 만져도 감전될 수있습니다.
카트리지를 교체할 때 항상 절연 장갑을 착용합니다. 또한 토치가 노란색 잠금(X) 위치에 있는지 확인합니다.
| 경고 | |
인스턴트 온 토치 - 플라즈마 아크는 부상과 화상을 유발할 수 있습니다.
토치 트리거를 당기는 즉시 플라즈마 아크가 점화됩니다. 카트리지를 교체하기 전에 다음 단계 중 하나를 수행해야 합니다. 가능하면 첫 번째 단계를 수행합니다.
플라즈마 전원 공급장치의 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정합니다.
또는
토치 잠금 스위치를 노란색 잠금(X)위치로 이동합니다. 트리거를 당겨서 토치에서 플라즈마 아크가 발사되지 않도록 합니다.
플라즈마 전원 공급장치
각 표시 발광 다이오드(LED)를 검사하고 모든 결함 상태를 해결합니다.
결함 아이콘 및 에러 코드 항목을 참조하십시오.
워크 리드 커넥터가 플라즈마 전원 공급장치에 연결되어 있고 느슨하지 않은지 검사합니다.
커넥터가 완전히 고정될 때까지 시계방향으로 약 1/4 바퀴 정도 돌립니다.
워크 리드의 플러그를 검사합니다.
플러그를 교체할 때 플러그 내부의 배선이 손상될 수 있습니다. 워크 리드의 플러그를 교체한 후 손상 여부를 확인합니다.
토치
카트리지가 정확히 설치되었고 마모되었는지 검사합니다.
카트리지 수명이 거의 다 됐다는 징후 및 카트리지 유지 관리 항목을 참조하십시오.
