4단계 – 카트리지 설치
원하는 절단에 맞는 정확한 카트리지를 설치합니다. 토치의 잠금을 해제하여 플라즈마 아크를 발사합니다.
SmartSYNC® 토치에는 토치를 잠글 수 있는 스위치가 있습니다. 이 토치 잠금 스위치는 플라즈마 전원 공급장치가 켜져(ON) 있을 때에도 토치가 실수로 발사되는 것을 막아 줍니다. 카트리지는 새 토치에 미리 장착되어 있지 않습니다.
다음의 경우 이 스위치를 사용하여 토치를 잠급니다.
  • 토치를 사용하지 않습니다
  • Hypertherm® 카트리지를 교체합니다
  • 플라즈마 전원 공급장치가 켜져 있는 동안 플라즈마 전원 공급장치 또는 토치를 움직입니다
  1. 플라즈마 전원 공급장치의 전원 스위치가 끄기(OFF)(O)로 설정되었는지 확인합니다.
  2. 토치의 토치 잠금 스위치가 노란색 잠금(X) 위치에 있는지 확인합니다.
    이 이미지는 스위치가 꺼진 토치를 보여줍니다.
  3. 새 토치인 경우 비닐 캡을 토치에서 제거합니다.
  4. 절단 또는 가우징 작업에 맞는 정확한 Hypertherm 카트리지를 선택합니다.
  5. 카트리지를 토치에 놓고 1/4 회전하여 설치합니다.
    이 이미지는 카트리지가 설치된 토치를 보여줍니다.
플라즈마 전원공급장치가 켜진 상태에서 소모품을 제거하거나 토치 비활성화 스위치를 노란색 잠금(X) 위치로 설정하면, 전면 패널의 토치 캡 발광 다이오드(LED)가 켜집니다. 소모품을 설치하고 토치 비활성화 스위치를 '발사 준비' 위치에 두면 LED가 꺼집니다.
이 이미지는 토치 캡 발광 다이오드를 보여줍니다.
